Доброго время суток,я пользуюсь прибором launch x431 master 980642499000 почти 2 года проблем не было,бесплатные объявления на сайте х431.com закончились спустя год ,зайдя на сайт обновления через 7 месяцев после окончания бесплатных обновлений 20 10 2012 год.на удивление обновления все с качались и я их установил в полном комплекте после форматирования флеш карты. После установки обновления обратил внимание на то что перестал читать авто, через одну - Опель нет, Тойота камри 2007. Без проблем прочел, Мерседес Е 211 1.8 2004 г, моторник, и тормозную систему не читает, все остальное пункты типа srs читает без проблем, Санянг тоже нет связи с блоками управления , Форд Фокус нет связи. Хотя до этого обновления все выше перечисленные авто читал без проблем, проверил шнуры все в норме,подкидывал другую флешку с программой только Мерседес и Опель все равно нет
соединения с авто устанавливал прошлые обновления все равно нет связи.
купил и обновление на just431 для своего сканера на одну машину Опель установил ну он все равно не читает эту модель при включении прибора на дисплее меню сбросе смарта нет полоска не бежала "подождите идёт обновление смартбокса.сегодня буду пробывать менять разные програмы дисплея.
по совету sergej-ko ему огромное спасибо , проверил все питания есть,при переключении релюхи на положительных выводах диодов D3-D8 появляется питание 0.25V при этом загорается светодиодная контролька которая подключена на 7 контакт ОБД разъема прибор пытается что то делать а контролька как светилась так и светится,не моргнула не разу и светодиод на приборе не моргает как обычно проходит как бы бегущая дорожка на четырех светодиодах а сейчас моргают только 3 а четвертый FROM ECU не светится,даже если видно на дисплее что связи с авто нет контролька продолжает гореть до тех пор пока не выключишь прибор или не перейдеш на другую программу.у товарища есть лаунч я подключился к разьему контролькой провел те же манипуляции с прибором контролька моргала как положено и FROM ECU на приборе тоже светился в тот момент когда тухла контролька,этот прибор рабочий 100% а с моим по прежнему загадка.
Изменено пользователем Владимир75
  • Ответов 149
  • Просмотры 47,3 тыс
  • посмотри какую версию прошивки выдаёт смартбокс. после этого зайди в файл GAG \ Configure \ Download \ Download.iniи пропишу строчку: [info] Version=6.2 << сюда версию, которая будет выше, чем
  • старую версию сохранили(именно ту на которой работало)? если да,то верните обратно и пробуйте. вернули старую и заработало? тогда пользуйте и радуйтесь,что обошлось)))
  • "проверил все питания есть,при переключении релюхи на положительных выводах диодов D3-D8 появляется питание 0.25V при этом загорается светодиодная контролька которая подключена на 7 контакт ОБД разъем
Да и еще забыл на приборе друга контролька светится сразу при включении прибора тухнет и начинает моргать при включении программы а у меня начинает свети только когда программа запустилась.
Изменено пользователем Эдуард76
"проверил все питания есть,при переключении релюхи на положительных выводах диодов D3-D8 появляется питание 0.25V при этом загорается светодиодная контролька которая подключена на 7 контакт ОБД разъема "
Моя схема для Диагуна!Смарт Диагуна собран на LPC2368-проц и EPM240-контрол автоматики.
Т.е схема x431 master совсем другая.См только методику проверки, схему рисуй сам.
"контролька светится сразу" -ты контролькой меряешь электронику?Как минимум посадишь сигнал.Только мультиметр или осциллограф!
Тест реле смартбокса Диагуна
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143/page__st__1280#entry337803
Обновление смартбокса происходит при установке новой версии Display.
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/34339/page__st__20#entry357089
http://www.auto-bk.r...280#entry337803
контролька собрана на светодиоде и резисторе реле проверил также как ты советовал все в норме. менял сегодня все дисплеи от 16.20 до18.20 результата нет шкала сброса смарта не появляется.
http://www.auto-bk.r..._20#entry357089
sergej-ko на сайте http://just431.com/?nav=programs только версия 18.20 может я не там смотрю?
и пропишу строчку:
[info]
Version=6.2 << сюда версию, которая будет выше, чем выдаёт смартбокс,
после этого зайди в какую-нибудь марку машины, смартбокс проверит номер прошивки, увидит что у тебя старая версия и прошьёт заново.
и пропишу строчку:
[info]
Version=6.2
спасибо THC сейчас буду пробовать
На Диагуне сработало!
Download.ini имеет атрибуты Архивный,только чтение.
Тотал Коммандером снял атрибуты,Правка-стёр 6.2,запустил Демо-пошло обновление!
Закрыл софт Диагуна,Тотал Коммандером -Правка-записал 6.2.(Если не написать-опять пойдёт обновление).
На x431 master наверное также -но на ПК.
и пропишу строчку:
[info]
Version=6.2
Большое спасибо!!!! THC , все как ты сказал – я сделал – обновление СМАРТа прошло, но после сброса при выборе моделей авто все время проходит перезагрузка СМАРТа как на предыдущей модели Лаунча. К авто пока не подключался, но FROM ECU не моргает. У меня была написано 5.2., а я написал 6.0. Может вернуть на старое 5.2?
sergej-ko я не совсем понял что написать .(Если не написать-опять пойдёт обновление).
Вот нашел плату Launch X431 GX3 SmartBox в Городе Санкт-Петербург , человек говорит что она прошита на обновление v18.10 а эта плата может пойти мне на прибор если не смогу побороть свою? не могу вставить фото.
sergej-ko я не совсем понял что написать .(Если не написать-опять пойдёт обновление).извени все теперь понял
Если будешь покупать новый смарт -оговаривай сразу что-бы был твой №.Или распространённый.
Напиши письмо -у него вроде есть универсальный смарт для грузовиков и легковых.
http://x431diagun.blog.com/2012/04/24/launch-x431-original-spare-parts/
http://x431diagun.bl...al-spare-parts/
Это частник продает , в частных объявлениях .Значить лучше не брать?
Этого чела мне рекомендовали на анг форуме-не кидает.
Там ссылка на его магазин.
http://www.autobink.com/
Уже связался по скайпу, все обговорили узнал цену скинули ему номер смарта ,человек объяснил что и как .Спасибо за помощь.
Попробуй восстановить свой.
Схема Диагуна,прицип тот-же.
Проверка K-Line.
Ауди-Поиск систем-Поиск всех систем.
Должно прыгать напряжение.
Проверка K-Line.
sergej-ko микросхема U16 получает сигнал на 11,12 ногу управляющий сигнал, но на 13 ноге выхода нет, постоянно 0 В. То же самое 0 В на 4 и 10 ноге. Завтра куплю микросхему поменаю и отпишусь. Огромное тебе спасибо! за помощь.
Номер микросхемы у тебя будет другим.
См ногу 82 LPC2368 .
Запусти Ауди-Поиск систем-Поиск всех систем.
Должно прыгать напряжение от 0 до 3 V.
