LAUNCH X431 MASTER нет связи с авто
померял,просто 0 и нет вообще реакции на осцелограмме на выходе микросхемы U16 74HC02D на 5-6-8-9-11-12 ножках сигнал есть а на выходе на ножках 13-10-4 нет никакой реакции.
Изменено пользователем Владимир75
  • Ответов 149
  • Просмотры 51,8 тыс
  • посмотри какую версию прошивки выдаёт смартбокс. после этого зайди в файл GAG \ Configure \ Download \ Download.iniи пропишу строчку: [info] Version=6.2 << сюда версию, которая будет выше, чем
  • старую версию сохранили(именно ту на которой работало)? если да,то верните обратно и пробуйте. вернули старую и заработало? тогда пользуйте и радуйтесь,что обошлось)))
  • "проверил все питания есть,при переключении релюхи на положительных выводах диодов D3-D8 появляется питание 0.25V при этом загорается светодиодная контролька которая подключена на 7 контакт ОБД разъем
Попробуй заменить 74HC02D.
Нарисуй схему и если можешь сфотай смарт.
без проблем не знаю как прикреплять фото
Рядом с Отправить Расширенная форма,а там -Прикрепить файлы.
Ок.что то сфоткал ну получилось темновато попробую днем сфоткать остальное
вот только пока эти не знал что файлы до 2мб.
на фото плата в которой основная проблема поломки.
извините не могу с программой фотошоп работать, скину фотки так как есть позже прикреплю схему.
микросхему еще не заменил.
Спасибо sergej-ko ,все времeни нет нарисовать схему.
Сейчас собираю прибор, буду проверять на авто Мерседес 211 c котором не было связи.
Ремонт прибора закончил, благодаря помощи sergej-ko и THC спасибо за ваши полезные советы ,сравнив схему которую выложил sergej-ko была обнаружена поломка ,микросхема 74HC02D под номером на плате U16 .Сегодня заменил и все ЗАРАБОТАЛО как раньше.
Огромное вам человеческое СПАСИБО ребята за помощь .
Позже отпишусь как будет работать с другими авто с которыми не было связи.
sergej-ko как ты думаешь почему вылетела эта микросхема? Обновления уже ясно что просто были как совпадения? Все подключения к машине перед диагностикой соблюдал как надо а перезаряд проверял но не всегда.
Все авто , что не читал прибор, до ремонта, проверил все читает как и раньше , без проблем.
смарт недавно пришел из китая. (старый убился об мерин). связь только с DAEWOO12 смог установить. Smart 16E ни с одной машиной не соединяется. На смартбоксе у16 найти не могуууу...
Тема про X431 Master.
Smart 16E в X431= другой смарт.Сравни фото пост 27.
Нет связи с новым смартом?Тебе прислали смарт с твоим № ?
Сообщение=нет связи или к дилеру?Ты обновлял Display,Data?
Ты проверял старыми версиями?Новым версиям нужен Super 16!
Проверь Ауди-Поиск систем-Поиск всех систем.
Главный кабель старый?Проверь !Часто в нем замыкают или обрываются провода.
Проверь все стабилитроны и залипшие реле.
посмотри на фото вверху и отследи где она стоит
