LAUNCH X431 MASTER нет связи с авто
посмотри на фото вверху и отследи где она стоит
плата другая. Смартбокс пришел с моим номером 980640000100 :-))))) На этом смартбоксе вообще нет микрухи с такой маркировкой. Китайцы что-то писали что бокс вместе с каном и приложили сфку на 1 гиг с обновлениями.. при загрузке гага X-431 iV нарисовано...
  • Ответов 149
  • Просмотры 54,4 тыс
  • посмотри какую версию прошивки выдаёт смартбокс. после этого зайди в файл GAG \ Configure \ Download \ Download.iniи пропишу строчку: [info] Version=6.2 << сюда версию, которая будет выше, чем
  • старую версию сохранили(именно ту на которой работало)? если да,то верните обратно и пробуйте. вернули старую и заработало? тогда пользуйте и радуйтесь,что обошлось)))
  • "проверил все питания есть,при переключении релюхи на положительных выводах диодов D3-D8 появляется питание 0.25V при этом загорается светодиодная контролька которая подключена на 7 контакт ОБД разъем
Тема про X431 Master.
Smart 16E в X431= другой смарт.Сравни фото пост 27.
Нет связи с новым смартом?Тебе прислали смарт с твоим № ?
Сообщение=нет связи или к дилеру?Ты обновлял Display,Data?
Ты проверял старыми версиями?Новым версиям нужен Super 16!
Проверь Ауди-Поиск систем-Поиск всех систем.
Главный кабель старый?Проверь !Часто в нем замыкают или обрываются провода.
Проверь все стабилитроны и залипшие реле.
X431 GX3, я так понимаю он же мастер...Прислали смарт прошитый с моим номером 980640000100 и новой CFкой (в соседней ветке про софт содержимое сфки выложил)
- кабель остался старый - прозванивал - все ок
- сообщение "нет связи" - как будто вообще к машине не подключен, наличие переходника на конце тоже не влияет.
- смог подключиться к матизу жены через DAEWOO12 переходник - показывал обороты, температуру...
Проверь все стабилитроны и залипшие реле..
- вот это сча попробую...
---- черт, их выпаивать надо...
поподробнее...что это за хреновина?
Точно. Заработало со старой CFкой...Вот, мля...
Ты писал " На смартбоксе у16 найти не могуууу." 74HC02 в твоём смарте нет?Хотя уже и не надо.
Поэтому я решил,что у тебя смарт от старого X431.Super16 тебе не нужен.
Обнови Dispay,Data-пойдут новые версии.
смартбокс похоже наоборот новый, версия на плате 3.7 кажись. С новой флешкой не работает. Надо у кого нить супер16 попросить в Казани на пробу.
Super16 только для старых X431.
Обнови Dispay,Data-будут работать новые версии.
"Обнови Dispay,Data-будут работать новые версии"
sergej-ko, спасибо за помощь. подскажи мануал как это сделать?
Сходи http://176.9.136.155/?lang=ru
Зарегистрируйся и скачаи Dispay,Data,Demo со своим №.Файлы .zip не расспаковывать!
С помощью программы http://forum.just431.com/index.php?/topic/2-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80/
just431.com/files/X431_SERIES_UPDATE_75.zip
установи Dispay,Data,Demo на новую CF.
Запусти Demo или другую прог=обновление смартбокса.
Проверь новую CF.
поздравляю
У меня Мастер. Проблемы с Тойотами начиная с 2008 года, и фольсквагенами с двигателем FSI. Пишет нет связи, хотя например по Тойоте Дисплей-18 и версия 46.60, есть и русская и английская. Непонятно.
Доброго всем дня, я тут со своим смартом никак разобраться не могу, после неудачной работы с ЭБУ (выключили зажигание в процессе работы), отказывается работать смарт, причем когда все соединяешь шнурком сам компьютер маленький со смартом, то первый раз происходит проверка смарт бокса, после начинается его сброс и начинается самое интересное, в смарт боксе начинает клацать реле и клацает оно и с отключенным компом, пока не отключишь питание, на всякий проверил 74HC2D с электроникой все норм, выпаял, подкинул ей на питающие ножки 3.3 вольта, проверил выходы - все 4 в состоянии логической еденицы, проверил на работоспособность все 4 логические цепочки, собранные в этой микросхеме, все работает, если не отключать питание и в компе заново запустить дианостику (например OBDII) то проверку клацающий смарт бокс уже не проходит, просит выйти из диалога, затем проверить... И так будет пока не выключишь питание на смарте, подскажите плиз, куда копать??? (((
X-431 Diagun Launch, версия ПО 4.7 - выясняется при первом соединении со смар боксом
Забыл написать, по блютусу связь установить не удается....
У меня Диагун-поэтому сам проверить не могу.
Начни с имп стабилизатора на 5В.
Если не в норме-надо менять дроссель
Схема смарта Диагун
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143/page__st__1160#entry269915
У меня тоже проблемы с тойотами на своем диагуне.Дня три назад не взял ПРЕВИЮ,сегодня Короллу 2006 года а также Опель Астру G.В чем проблема не пойму. Вчера поставил обновы на свой диагун,сменились ярлыки на какаието невзрачные.Дисплей и демо новые скачал и установил,в чем может быть проблема?Кстати Пассат в5 сегодня продиагностировал без проблем.
Схема смарта Диагун
http://www.auto-bk.r...160#entry269915
Вроде зарегался на форуме, а пишет все равно что не достаточно прав для просмотра изображения(((
вобщем проверил все что можно, кто и как управляет этим клацающим реле, питание, транзисторы, прохождение некоторых сигналов, склоняюсь что дело в прошивке смарт бокса... в одной из папок компа, которая называется DOWNLOAD, лежали два файла с одинаковым именем, один чуть больше 400 кб другой 25 байт, убираем из папки файл 25байт и начинается прошивка, после происходит сброс смарта - точнее он не происходит, смарт начинает клацать релюшкой и больше до выключения питания ни на что не реагирует....(((
Я думаю проблема в CAN.
Не понял про версию Тойоте Дисплей-18?
Последняя версия 18.30.
Последняя версия Data 10.82
Сначала обнови системные файлы,а потом сообщи о результатах.
У меня разъём ОBD Smart 16e. Попробую обновится, тем более на Justе бесплатно. А дисплей 18.20
Наконец-то разобрался, теперь Мастер работает как часы. Как я уже писал- сканер читал тачки через одну, а потом вообще нет связи, окончательно умер. Горела только диодка из ECU. Прочитав все посты понял, что проблема в самом смартбоксе. В связи с тем, что я как бы слаб копаться в потрохах материнской платы отвёз своему другану, который каждый день этим занимается и попросил разобраться. Оказалось, что все релюхи, терристоры и т.д. целые, только исполнение до такой степени поганое, что ему пришлось всё заново просто пропаять как положено. Он вручил мне сканер и уверенно сказал, что теперь будет работать. Так оно и вышло. Кстати очень быстро стал работать. Спасибо всем за инфу как искать и где искать. В принципе инфа для тех у кого читал и постепенно стал тормозить, и стал читать через одну машину. Ну и при условии, что всё правильно загружено в смартбоксе.
