  • Ответов 149
  • Просмотры 47,5 тыс
  • посмотри какую версию прошивки выдаёт смартбокс. после этого зайди в файл GAG \ Configure \ Download \ Download.iniи пропишу строчку: [info] Version=6.2 << сюда версию, которая будет выше, чем
  • старую версию сохранили(именно ту на которой работало)? если да,то верните обратно и пробуйте. вернули старую и заработало? тогда пользуйте и радуйтесь,что обошлось)))
  • "проверил все питания есть,при переключении релюхи на положительных выводах диодов D3-D8 появляется питание 0.25V при этом загорается светодиодная контролька которая подключена на 7 контакт ОБД разъем
Слушай Владимир 75, как твой Мастер справляется с Мицубиси Паджеро или Монтеро начиная с 2007 года. Мой н-я не связывается. Дисплей 18.10 версия не помню, но одна из последних. Если связывается, то если нетрудно какие стоят версии и по модели и по дисплею. С уважением. Как я понял ты тоже намучился.
А
привет,то что намучился это точно, Митцубиси Паджера читает разъемом 16+12 должен быть в комплекте,моложе 2006 года авто не читал не попадались,за версию напишу завтра прибор на работе.
Отдай за него столько денег,а потом сходи с ума.Качество адаптера это очень важно.
ты не прав главное не втыкать ту да куда не надо , за 3 года сломался просто по моей вине ,а намучился с ним потому что сам ремонтировал в сервисе до хрена просили за ремонт поэтому просил помощи на форуме , ПОМОГЛИ результат на лицо.
Сегодня приехал Мицубиси Лансер 2008 года. Думал не прочитает, т.к. думал что нет связи только с Мицубиси начиная с 2007 года так как уже несколько Монтериков и Паджериков 2007 и 2008 года не брал. Но здесь спокойно зашел прочитал и сбросил ошибки. И в текучке всё реально. Что за гемморой. Видимо что-то или с версией авто или с разъёмами этих Монтериков.
Нужно обновляться чаще, тезка! )))
Программы то все время обновляются. И желательно ставить версии целые, типа V33.00 или V33.20. Те, что с V33.33 не совсем корректно работают.
Ну и опять же, бывает что одна версия делает одно хорошо, вторая другое, а вместе они делают все, но вот чтобы одна и все, бывает не часто )
Изменено пользователем Flnt
Вот как раз и хотелось бы узнать у кого-нибудь, какая версия читает Мастером Х-431 Мицубиси Паджеро или Монтеро 2007 года, не Диагун и т.д. а именно Мастер.
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет. Прочитал вашу тему, имею на руках смарт с такой же проблемой. GX3 не видит авто. Только у меня на 7 выводе K line вообще тишина, реле постоянно в НР состоянии. Релюшки заменил неисправный, много их тут здохлых было
посмотри на фото вверху и отследи где она стоит
У GX3 другая плата, этой микросхемы нет. Проверить 0-3В тоже проблема, залили проц компаундом. Правильно ли я понимаю что Реле K line должно быть замкнуто? Я на сколько смог проследить, там ключи транзисторы SMD управление идет c Actel Proasic3. Заранее благодарен за любую помощь.
Вчера посмотрел повнимательней, действительно реле где D3 D8 замыкается при запуске софта а не при старте смарта, и больше уже не на что не реагирует, постоянно замкнуто и размыкается только после выключения. Управление реле приходит на микросхему U6.
82 нога LPC2368 0 - 3V есть.
Фото платы relay pcb Launch X431 Master
Фото платы relay pcb Launch X431 GX3
Логики 74HC02 на GX3 плате нет.
А с другой стороны ?
1 минуту сделаю.
Кто-то должен управлять полевиками в корусе DIP8
Также на входе должны быть стабилитроны -прозвони все
Подписал все что разглядел.
На входе, имеете ввиду на 7 ноге обд разъема?)
7407 есть = 74ls07 - может там засада
Блин постоянно горит to ECU не было такого...
Изменено пользователем Vkr
ECU потушил. По всей видимости мой косяк, изоляцию у провода повредил. Реле у меня таких не было на проводках подвесил.
Вообщем, ведет себя так. Запустил ауди алл систем поиск, повесил светодиод с резистором на 7 ногу ОБД 2 и массу. Он не светится, прибор периодически моргает одновременно ту эку фром эку.
2 реле по аналогии с Master платой где стоят D3 и D8 сработаны, тоесть замкнуты. Но на 7 выводе тишина, просто 0.
У меня полевики IOR P120T
У тебя наверное P1201
2,4 ноги = затворы =входы. Посмотри куда идут
Наверное на HCZ33.Наверное это китайский аналог SN74HC02
