Да я не вижу не хрена, жену просил, лупы жаль нет под рукой. Такие же они, просто прочитать сложно P1201 есть там 2 штуки.
Там нранзисторы стоят npn smd.
  • Ответов 149
  • Просмотры 46,4 тыс
  • посмотри какую версию прошивки выдаёт смартбокс. после этого зайди в файл GAG \ Configure \ Download \ Download.iniи пропишу строчку: [info] Version=6.2 << сюда версию, которая будет выше, чем
  • старую версию сохранили(именно ту на которой работало)? если да,то верните обратно и пробуйте. вернули старую и заработало? тогда пользуйте и радуйтесь,что обошлось)))
  • "проверил все питания есть,при переключении релюхи на положительных выводах диодов D3-D8 появляется питание 0.25V при этом загорается светодиодная контролька которая подключена на 7 контакт ОБД разъем
2,4 ноги = затворы =входы транзисторов в корпусе микросхемы . Посмотри куда идут
См схему Диагуна
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/34339/page__st__20#entry360120
na npn транзистор 1e/ Коллектор на 2 ноге эмиттер на корпусе а вот базу пытаюсь понять куда и чего.
Ппц как надоело эту плату разглядывать схему бы ска. Ща подкину туда с другой платы микруху глянем что будет. Так поди ка проще.
З.Ы транзисторы целые.
Изменено пользователем Vkr
у меня тоже с х431 беда , подцепился к бмв е 36 а клиент стартером крутнкл и теперь у меня он форды хёндаи читает а бмв и wag нехочет как быть?
2 полевых транзистора в корпусе микросхемы!
Ты стабилитроны прозвонил?
Если напряжение на 7 ноге ОБД 0 В -наверняка пробиты
Приступай. Проверяй реле, на фото догадаешься на какой плате стоят.
Да я понимаю прекрасно про какие транзисторы идет речь. И повторяюсь что 2 и 4 нога звонятся на транзисторы smd на коллектор, напрямую как на схеме от Диагана с той микрухой которая как мы подозреваем управляет работой полевиков они не идут.
Я звонил все стабилитроны которые там есть. На 7 ноге 0 и звонится относительно корпуса она нормально, кабель у меня отключен (он убил смарт) подпаяно напрямубю к разъему все, в качестве авто использую ЭБУ от ваза, знаю что не айс другой нету.
При поиск Ауди посмотри на них скачки напряжения
на 7 выводе 0. на 82 ноге есть импульсы.
На транзисторах ?
На 7 ноге ОБД2 - 0. На 82 ноге проца есть всплески 0-3. На базе транзисторов перед полевиками 0 - 0,69. На входе полевика есть импульсы, на 7,8 стабильно 11 вольт.
4 нога полевика 0-5 вольт, на 2 ноге тишина.
Восстановил плату на другом GX3 заменил 4 реле. были залипшие. K line работает, контролька моргает.
Одна беда не видит почему то мой Эбу прибор. Может чего не так сделал?
Bosch M1.5.4
18 - +12В
19 - масса
27 - + 12В с замка (запаял перемыку на 18 вывод)
13 - L line
55 - K line
Проверь на любом VAG
Может проблема с Эбу ?
Может кншн и нерабочее. Теперь есть 2 прибора одинаковых, надо добивать его сегодня второй то.
Ренбят реально найти распиновку на такое чудо
Есть результат по второму прибору, правда он не интересный. Стал искать я концы от 7 вывода OBDII адаптера.На рисунке нарисовал куда чего, после RL28 искать мне в ломы.
Приходится постоянно проводок на точку напаивать что бы не рукой держать оба щупа мультиметра, утомляет это лазание в слепую. У вызвонил куда идут концы на рабочей плате взял неисправную а там не звонится, запаял перемычку и вуаля K line заработал, контролька мигает. Дефект искуственный внесен человеком, я микрухи феном снимал врятли мог где повредить чего, прибор ко мне попал уже после мастерской может они где повредили монтажку, чесн даже не интересно, я уже приготавливался перекидывать IC с рабочей на дохлую до упора.
С ЭБУ нет связи и у этого смарта. завтра оба буду проверять на машинах, но это не отменяет проблему, надо разобратся с ЭБУ неудобно ремонтировать и в машину бегать..
Неправильно немного нарисовал, я думаю поймут.
sergej-ko
На схеме от Диагана полевики подключены к реле kline, на GX3 нет такого, не звонится реле относительно полевиков.
З.Ы Все TVS на плате тоже проверяйте п первую голову, они от реле на корпус висят.
Конечно удобно на столе сразу увидеть результат.
Если есть объём работы по ремонту смартов можно разные блоки на стенде установить-для KKL,CAN.
У меня ремонт раз в пол-года и мне хватает наличие скачков 0-12 В на 7,15 ногах ОБД2 при поиск Ауди.
Если бы ремонт был мне интересен ,то я бы припаял на ОБД2-мама светодиоды (с сопрот) и проверял выходы
в Демо-Тест Вх/Вых
Пароль 1200.
Посмотри -может получится.
Светодиоды с сопрот +12В на сопрот-на + светодиода.
-светодиодов -на контакт 1,2,3,6,7...15 ОБД2-мама
Ок завтра наверно уже. На сегодня хватит. Кстати хотел спросить а реально перепрошивать эту плату под другой номер смарта внутрисхемно без поднятия микросхемы на программатор? Я смотрю там есть выводы под какой то джиг.
Полевики для раскачки 0-12В
Выход первого-на 7 ногу ОБД2,второго-на 15 ногу ОБД2 (не нарисовал),третий не смотрел.
Идут на средние ноги реле ,которые срабатывают при поиск Ауди.
Дорожки внутренние и тонкие -сгорят и не увидишь.
50-100$.Даже будет без №.
Я не думаю ,что тот кто знает поделится.
Про дорожки согласен. Как впрочем и про делешку. Спасибо за все.
