Привет всем.
Парни подскажите кто в теме.
смарт бокс от лаунча х431 два стабилитрона пробиты какие у них наминалы фото прилагаю
с уважением Акрам
  • Ответов 149
  • Просмотры 46,4 тыс
  • посмотри какую версию прошивки выдаёт смартбокс. после этого зайди в файл GAG \ Configure \ Download \ Download.iniи пропишу строчку: [info] Version=6.2 << сюда версию, которая будет выше, чем
  • старую версию сохранили(именно ту на которой работало)? если да,то верните обратно и пробуйте. вернули старую и заработало? тогда пользуйте и радуйтесь,что обошлось)))
  • "проверил все питания есть,при переключении релюхи на положительных выводах диодов D3-D8 появляется питание 0.25V при этом загорается светодиодная контролька которая подключена на 7 контакт ОБД разъем
Это от старого что ли смарта? Совсем другая плата на GX3 и Master
Я сегодня свои 2 проверил на Хендае, 1 работает, второй который страдалец нет. Зараза...
Bosch M1.5.4
18 - +12В
19 - масса
27 - + 12В с замка (запаял перемыку на 18 вывод)
13 - L line
55 - K line
Может кому сгодится 37 контакт +12В надо подключать к ЭБУ. Прибор увидел ЭБУ, если это можно так назвать, бывает вылетает прям с софта на выбор ЭБУ в меню, бывает боле менее отображает, ну как бы это уже издержки, к сожалению для Launch наш Ваз сравни космическому кораблю, или наоборот...
Победил второй смарт. Может кому пригодится, проверяйте плату на обрывы, дорожки тонкие, даже под лупой я не смог найти где обрыв. Не было бы рабочей платы я бы его не сделал.
2 перемычки которые я кинул запаяны 100% верно, все что я нарисовал так же достоверно. Всем еще раз огромное спасибо!
Поздравляю!
Хорошо ,что выложил фото.
Ещё-бы нарисовал схему прохождения сигнала K-Line.
От 82 ноги до 7 ОБД2.
Я понял ,что сигнал идёт через транзисторы?
Привет всем.
с уважением Акрам
Это защитные.
Я ставлю на 15В в X431,в Диагуне на 25В.
В китайской маркировке не разобрался,думаю на такие напряжения и надо.
Поздравляю!
Там 2 реле на Kline срабатывают. Там где перемычки это они, считая от разъема выхода 1 и 2 ряд, 2-ое реле. 1 реле висит одной ногой на 7 выводе ОБД2 второй ногой замкнуто со всеми реле в 1 ряде (кроме первого как на рисунке)соответствующей ноги. Это как я понимаю k line In, если эта линия неисправна, машину не видит, контролька мигает, питрание есть.
Если неисправна цепь из 2 ряда где перемычка идет на RL28 это я так понимаю Kline out, другой ногой также на 7 ноге ОБД2, если цепь неисправна, не будет мигать контролька, нет напряжения на Kline.
Смотреть прохождение Kline OUT надо от НР вывода RL28. Времени у меня уже на это нет, по всей видимости да сигнал идет через транзисторы возле полевиков в 8-ногом корпусе SMD.
sergej-ko почисти личку=)
Изменено пользователем Vkr
  • 3 месяца спустя...
у меня такая проблема launch gx3 прыгает напряжение на 7 ноге от 3 до 11.5v
нашел сгоревший полевик
1e заменил на 1ам
не обнаружен 74hc02
подскажите где искать?
есть просьба фотки на первых страницах не видны обновите пожалуйсто
Изменено пользователем killerbike
Если от 3В до 11,5В -наверное полевик плохо открывается=ставь такой,как должен или аналог.Если нет 74hc02-наверное
стоит транзистор на на затворе полевика=проверь,поменяй местами
На 15 ноге ОБД2 тоже должно прыгать=проверь,поменяй местами
обнаружил закорочено где то на плате c38 кондюk и многое другое
найду напишу и фотки выложу
В первую очередь проверь все стабилитроны
Здравствуйте.
Проблема такая, давно имею Launch 431 Gx3 (китайская копия), полгода назад купил обновы на just, всё прекрасно работало пока не дал попользоваться другу и теперь он не видит ни одну машину: "Ошибка, Нет связи с ECU а/м"
Друг говорит что он работал с ним на морозе, это было в январе -20 гр.
Неисправность нужно искать в выходном блоке?
Может быть. Вскрытия все покажет! А там основной кабель живой? :emot64:
Кабель прозвонил норм., вот переходник OBD 2 (-16E) схемы пока не нашел...
Где найти схему выходного блока ввода вывода в Launch 431 Gx3 там где много реле?
  • 4 месяца спустя...
Народ, помогите. Умирает смартбокс Diagun, не работает kline, сначала пробило стабилитрон zd4 - заменил, поработал
немного. Затем приключилась такая проблема, при подключении к ниссан щелкает реле и гаснут все светодиоды. Тойоты читает нормально.
есть проблема с блютузом
из десяти раз пять раз подключить 5 раз не находит смартбокса
проверил на другом устройстве вина смартбокса
заменил блютуз ничего не получилось
Вопрос задал не в той теме.
Здесь про Мастер=нет БТ.
См по Диагуну
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/35259/
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/34339/#entry337375
Приветствую. Помер смартбокс уже в третий раз, на фото отмечены два транзистора 1Е которые обычно выбивает. В этот раз их тоже выбило, но замена не чего не дала. Чуть выше Vkr выкладывал фото перемычек, может они у кого есть, а не то ссылка не бьется.
Импульсы при автопоиске Audi есть на 7и15 есть. Панель ауди на столе тоже видит. Проверял на фиатах и ниссан, не видит.
Изменено пользователем oleg552905
Добрый день господа. Кто сталкивался с такой проблемой? После замены ж.к. дисплея на GX3 слетела вся прога. Установив заново пропал номер смарта при загрузке-пишет нет связи. При этом все модели после загрузки видно. Сброс смарта-успешно, проверка-успешно, загрузка программы-отказ. и дальше тишина. все 3 номера на железе 980645445100, на чеке- 980640000100( старый чек ) Кто знает в чем дело плиз хэлп. Если есть у кого все проги на этот номер будьте добры скинуть. Заранее благодарен.
