Bosch 7.9.7+ не выходит на связь.
Добрый день всем! Не знаю где спросить? Но я попробую.
Можно ли просто поменять прошивку в блоке Б797+для 16кл на калину 8 кл Е2 не убирая лишних деталей (силовых транзисторов...)
  • Ответов 76
  • Просмотры 30,9 тыс
  • Андрей1117
    Андрей1117
    добрый день Bosch 7.9.7+ не выходит на связь резюк перепоял подскажите до какого промежутка не опасно поднять напряжение? Доработай как на этом фото !(у меня всегда выходят на связь даже при напр
  • Андрей1117
    Андрей1117
    да ,как по схеме!
  • Андрей1117
    Андрей1117
    Всё делаю как написано.... С дополнительным резюком (зелёным) не выходит даже на диагностику, а без него без проблем всеми возможными прогами... кроме чиплоадера Не понял ,блок программами диагн
можно блок уневерсальный
Спасибо за ответ :36_1_33: !! И если не трудно,какую бы Вы посоветовали из серийных?
на калину 8кл Е-2 выбор небольшой - B101CR01 или B101CR02
Спасибо понял буду пробовать.Просто удалось востановить этот бош
Доброго времени! подскажите чем читать/писать чудо-таз ;) Купили отцу на досуге дроволет .... ШНива, сел я на нее потестить и ужаснулся динамике и провалам. В общем теперь желание перезалить софт. На руках есть и оборудования FGTech G2, Piasini, Tactrix OpenBOX...... блок 21230-1411020-40 7.9.7+
Добрый всем день! Вот какая проблема: Bosch 7.9.7+ (21126-1411020-00)не выходит на связь на столе. Шью ChipLoader 1.97.7 Резистор перепаян, подключал по схеме. Замыкал 43-ую ногу на массу. Где-то писали, что нужно замыкать 23-ую для Bosch. Пробовал так и так - не выходит и все... Помогите кто чем может. Заранее благодарен!
Изменено пользователем costa
Отломы ЧЛ не всегда корректно работают.
Отлом 1.96 стабильнее работает и с блоком всегда связывается, если конечно резистор нормально пропаян.
Подскажите номинал или маркировку родного смд резистора на Бош 7.9.7+ который надо перепаивать,резистор утерян
Изменено пользователем Алекcандр
Так его и не надо вам.Сделайте щуп с обычным резистором и 104 ногу через него на массу на время установки связи.
А так около 6 кОм.Можно обычный аккуратно припайнуть а потом отпаять.
а по маркировке не подскажете,может блок вскрытый у кого под рукой
их там несколько штук, по памяти 8,3 кОм
карандашем графитовым и все дела и не надо ничего паять!
Не всегда прокатывает.Щупом быстрее и паять тоже не надо.
все найдено,
там смд резистор 6811 сопротивление 6.81 КОм
Вот тоже вариант неплохой, кто то выкладывал его здесь.
Bosch 7.9.7 (без +) в хелпе написано что щуп нужно удерживать 2-3сек и убирать или его все таки удерживать до конца на момент програмирования?
если хочется,держи
Вопрос...сильно не пинайте..Все сделал как тут написано http://www.auto-bk.ru/forum/topic/36409/?do=findComment&comment=365368 резистор один ставится на место,штатный на 6.8ком,а остальное все убирается или можно два оставить на местах по 6.8 ком где выпаиваем и впаиваем.
