Переделка приборной панели из 180 в 299km/h
  • 4 месяца спустя...
  • Ответов 60
  • Просмотры 26,2 тыс
  • http://www.cbr600rr....php?showtopic=6 вот сделал как здесь сказано, теперь тока приборка осталась! Если это в прошивке дело то где это зашито в дампе с пробегом ? У меня есть много сохранен
  • привет!!! подскажи пожалуйста какой прогой открыть этот файл? Любой программой которая идет вместе с программатором Без программатора не перепишешь
  • gorusya +1
Если тема актуальна. А NEC пробовали перешивать?
когда за 200 десятки дальше не идут. может дисплей не может выше единицы показать
Добрый вечер. Если не затруднит киньте рабочую прошивку для приборки .
  • 9 месяцев спустя...
подскажите а какойпрограметр подойдет из дешевых?? или может кто в спб может помочь?
программатор подойдет любой который видит 93с56.
А контрольных точек нет ни у кого на этот l56
Я считаю не стоит икспеременитировать с внутрисхемкой! Точек нет.
Извиняюсь что долго.
Залил твой дамп, все равно тестируется со 170 км/ч, и пробег похоже тоже стал твой)) Никто не подскажет адреса пробега и собственно переделки, а то чет я аааще ничего не понимаю))
Хотелось бы оставить родной пробег. Можно ли вручную по адресу вписать нужные значения, что бы не трогать ничего лишнего и изменить мой дамп?
Изменено пользователем James_f4i
  • 2 года спустя...
Я понимаю, что тема так и погибла( А конкретное решение всё таки у кого-то есть? Пошумели и разбежались..
Лично мной переделывается 3-5 приборок в сезон, и не только Honda!
Все получается и работает.)
Итак! Приборка переделана. Прошивалась внутрисхемно подпайкой с обратной стороны платы. Живой дамп заливается без проблем. Ничего выпаивать не надо. Результат с видео по ссылке, если не залочат.
  • 3 месяца спустя...
Может кто выложит внутресхемку и распин панельки?
Завтра сделаю фото платы с обеих сторон , 93С56 выпаяна
я так гляжу сделал)
главное распин узнать чтото не охото методом тыка гадать)
я так гляжу сделал)
Дело тут такое , на стороне где нет схемы я нашел все ее дорожки и принял к ним провода от программатора, прочитать микруху получается , а записать новое нет, и читаться она перестает. Пока не выпаещь ее
Кстати, микросхемы у меня такие есть , штук 10
Именно как в приборке
Народ привет может есть у кого дамп на приборку от CBR 954 раздушенного европейца буду очень признателен за помощь.
  • 4 года спустя...
Всем привет. Понятно что тема давно мертвая,  но может кто нибудь откликнется все же.  Ребята нужна помощь,  кривыми руками прошил приборку и теперь не могу восстановить,  на заведенном моторе стрелка тахометра поднимается на 17000 и не шевелится,  спидометр либо ничего не показывает либо показывает 290км/ч, на заглушенном моторе можно переключать мили в к/ч но пробег не показывает отображается прочерками. Подпайкой без выпаивания дисплея не шьется,  подпайкой прям на саму микросхему тоже,  шьется только когда выпаять,  пробовал шить прошивками с этого форума и с cardamp и все ни как,  может кто сможет помочь и подсказать что я не так делаю и что можно сделать?
  • 1 год спустя...
