VW Caddy 2.0 SDI 2005 BDJ 51 kw не заводиться
Всем привет. Клиент приехал заглушил и все больше не заводиться. По диагностике ошибок нет блоки отвечают. Датчик колена в норме смотрел осциллографом. давление топлива на подкачке 1-1,1кг на тамдемнике после завода эфиром 7-8 кг. Эфиром завели пока он там есть тарахтит как только закончиться все труп. На насос форсунку не приходит 12 вольт в место них висит 2,5 вольта если правильно понял то управление идет по минусу. Свечи накала не включаются при включении зажигания лампа загорается на 2 секунды и гаснет но питание при этом не идет запускал принудительно Вася диагност питание приходит. Подскажите еще не могу увидеть датчик положения распредвала, может из за него не заводиться? Может есть у кого распиновка и схема блока управления данного мотора. Подскажите плиз куда еще можно глянуть.
Что в 18 блоке измеряемых отображает ?
128.0 везде внизу подпись нет узла
Изменено пользователем Serjik10
Крутишь стартером и смотришь на тандеме давление, но походу 7-8 бар - это мало очень. Нормальное 50-60 бар. Заведется наверное и при 20, но 7-8 наверное недостаточно.
Изменено пользователем Scad
по документации пишут везде что 7-8 хватает
7-8 заводится
в 51 канале синхра G40 -G-28 но и без распредвального должен завестись если долго маслать
А так пост № 2 проверять
перепроверил после моториста давление тамдемника на стартере 1 кг больше не давит 7-8 это он говорит что было когда эфира брызгал и мотор немного работал. Но не понятно где импульс на форсы куда делось 12 вольт ? И должно ли оно там быть как то форсунка должна открываться?
Прикольная темка!
Какой мотор вы тут обсуждаете ребята? Каких 50 бар после тандемника? Всю жизнь на хх около 4-х, на оборотах под 8 бар.
А что за 12 вольт ТС ищет на форсунках? Может 112?
Нет там опорных 12 вольт, импульс формируется в ЭБУ.
Форсунки на КЗ не проверял?
В какой-то группе рядом с 20-ой, есть отображение оборотов с датчика КВ и в другом поле с датчика РВ, должно быть 1/2.
Прикольная темка!
с 12 вольтами понятно не знал просто, Форсы щас проверю заодно и осциллограмму сниму
по датчику колена и распреда действительно 1/2 250 оборотов колено 125 распред.
Ищи пред на насос в баке, попробуй на него плюсик подать через амперметр - должен ампера 3-4 брать.
2.4 В там на вкл . зажиг.
По поводу проверки подкачивающего http://elsaweb.spaghetticoder.org/doc/V.ru-RU.K00589921/30236466/3
PD.pdf
Изменено пользователем 052
насос в баке качает снимал трубки проверял
по поводу 2,4 вольта на форсунки приходят вот только осциллограмма работы форсунки не стреляет с автодатой
