помогите с логаном
Здравствуйте!
помогите пожалуйста с рено логан 2009 евро3
блок:
continental ems3132
s110140023
8200661124
8200598393
выгрузил фулл 256кб чиплоадером (офф)
открыл в винхексе калибровки 32кб и считаный фулфлэш,
выделил область 0х8000 - 0х10000 удалил, затем скопировал
калибровки и вставил в фулл с адреса 0х8000,
сохранил, записал модифицированый файл обратно и...
машина не заводится, б\н не работает :ph34r: ...
есть так же калибры размером 64 кб
может знает кто что я делал не так?
грешу на checksum, но как ее считать не пойму.
в олсе edit checksum не доступно...
помогите кто нибудь...
рено.rar
  • Ответов 43
  • Просмотры 12,8 тыс
  • У меня информация об адресах другая-Копируем данные о синхронизации моторного блока и иммобилайзера автомобиля из "родного" дампа ПО в модифицированный. Данные находятся по адресам 0х4000-0х7FFF.Откры
  • Модифицированный сделан из родного слитого с блока. вырезаны родные калибровки и вставлены тюнинговые по адресам 0х8000 - 0х10000 с такими-же идентификаторами. а вот с контролькой похоже засада
  • Попробуй сток залить и посмотреть-все ли в порядке с ЭБУ!
У меня информация об адресах другая-Копируем данные о синхронизации моторного блока и иммобилайзера автомобиля из "родного" дампа ПО в модифицированный. Данные находятся по адресам 0х4000-0х7FFF.Открываем в любом НЕХ-Редакторе оригинальный дамп (256_512) и модифицированные калибровки(32). Калибровки в дампе прошивки находятся по адресу:
- 0х8000 для EMS_3132
- 0х70000 для EMS_3134
Изменено пользователем euromarina1
а вот с контролькой похоже засада :noflood:
Пробовал.
все в порядке заводится и работает как и раньше.
галета есть китайская с деалэкстрима, сегодня пробовал не получилось.
прога тест проходит на бмв, но иденты эбу не читает.
к и л перемыкал скорость тоже крутил - никак не хочет
моя галета нормально работает только с родными дравами, которые были в комплекте на диске... тоже китайская, но логан делает на-ура
Приветствую! лью просто калибры в хексе в фулл как в 3132 так и d42 (с 8000), ни разу не было проблем, попробуйте еще раз ( проверив все свои действия с самого начала)
Расскажите пожалуйста по подробней про процедуру вставки калибровок?
пользуюсь winhex 16.0
Версия tun - это с уже перенесенными калибрами? посмотрел ее в редакторе. калибровки на своих местах. после пересчета КС редактором КС не меняется.
да. переносил калибровки 32кб
заметил по адресу FFF2 в стоковых прошивках F0 а в калибровках FF
в общем что то не то или не туда или не так вставляю.
Изменено пользователем mnrg
надо попробовать в редакторе перенести в сток калибры из тюн
Попробуйте сменить HEX-редактор либо его версию... может в нём косяк..
в иммобилайзере роллинг код ? кто знает?
сравнил две прошивки слитые с одного блока и интервалом в один день - области иммо различаются
вроде что-то проясняется
orig.rar
скачай Flex hex он точно нормально все переносит.
У тебя в одном файле-область иммо-вобще одни FFFFF-там все затерто.Походу не корректно считывается прошивка.
тоже заметил с 4000 до 6000 все фф и еще ниже пустая область.
аккумулятор подсажен был. Может из-за него?
Возможно-поставь на зарядку и после несколько раз попробуй прочитать прошивку и сравнить-Должны файлы быть один в один!!!!!
