Здраствуйте.подскажите какое давление топлива должно быть на Suzuki Grand Vitara 2008года обьем 3.2литра.
мой манометр показал 4.2 при включеном зажигании и при работе на холостом ходу при прогазовке не много падает до 4.
присутсвует ошибка P2188богатая смесь на холостом ходу- и P2190.ошибку стираю появлется после не продолжительной езды.
подскажите в какую сторону копать.
завтра скандок подключу (тока сёдня пришол )сброшу скриншоты с него сюда.
Тип двигателя пишите!
двигатель 3.2литра бензин 230л.произведен в США маркировку не могу найти.
нашол N32A
Многовато,проверяйте регулятор топлива
регулятор в баке стоит в модуле бензонасоса чтоб туда добраться надо бак снять) сколько точно должно быть
Для N32A:
Fuel pressure specification
With fuel pump operating and engine stopped: 375 – 385 kPa (3.8 – 3.9 kgf/cm2, 54.3 – 55.8 psi)
Спасибо большое проблема была в регуляторе всетаки.за 150 т пробега там не менялся ни разу фильтр топливный.все было забито напрочь.меняли полность весь модуль в сборе и все нормал стало)))
Производитель предписывает менять насос в сборе каждые 105 тыс. км.
  • 9 месяцев спустя...
Тоже машина приезжала с подобной проблемой, но так и не разобрался до конца, был вхлам забит воздушный фильтр, ДМРВ весь в пыли и соответсвенно заслонка. Все почистил, заслонку промыл, фильтр заменил, ДМРВ обдул. По началу вроде было все нормально, потом опять влезли обе ошибки. Приедет буду мерить давление.
Не подскажите в каком месте лучше зацепиться с манометром ?
Приветствую всех. Имею выше описанную проблемму, с некоторыми нюансами. А именно: давление-4bar, краткосрочная коррекция на ХХ от -1.8до +2%, фильтр двс-новый, инжектор промыт, форсунки снимались и проверялись(не текут), кл адсорбера глушил, не помогает, грешу на расходомер... "подкинуть" неоткуда, может у кого есть метода вычисления? Буду благодарен любой помощи, может упустил что нибудь, подскажите куда еще залезть.
Заране благодарен.
С уважением Den/
Двигатель какой?
N32A пробег 85000км
Изменено пользователем Den33rus
  • 4 месяца спустя...
Поменяли фильтр, стер ошибки, проверил давление 3,9 стабильно. Машина проехала 88 км, и опять выскочили ошибки P2188 P2190 Куда рыть ?
