9s12hz128 ошибка верификации
при чтении ( chevrolet сaptiva) все ок, а при записи выходит ошибка , верней write проходит нормально а верификация выдает ошибку. если раз 20 подрят херачить то может пройдет, приходится делать продолжить несмотря на ошибки, а повторная запись потом проходит нормально, че можно сделать? или тупо забить?
п.с.
питание только от юсб, табло работает нормально , несмотря на ошибки
китай есть китай замена атмеги и латиски
питерский хпрог, там какбы нормально должно быть с атмегой
а какая длина оптимальна? у меня 25 см
Мне советовали вообще 10 см ))) Неудобно. Где-то до 15 укоротил. - читает. Каптиву хпрогом делал
пожчикрыжу сегодня. вообще есл верификациа с ошибками то возможен трабл? делал с ошибкой в обоиз вариантах приборки, вроде ездиют.
Тоже не с первого раза читает. Но почему-то немного постоит Хпрог подключеный - потом влет читает
заливаешь в атмегу прошивку и пользуешь,но не долго потом опять и т.д
Так и не смог никто отломать этот счётчик видимо , прогер давно уже не такой уж и коммерческий по большому счёту , может есть здесь спецы с опытом ? смысле отключить его програмно .
подключил ноут к зарядке и вроде влет прочитало -записало. обрадоваллся, потом пришла еще каптива и опять глюки :( значит всетаки не это проблема. у кого еще такое бывает на других мотях?
атмегу прошитую мне уже выслали, жду,
а ктонибудь слышал про то что если прочитать флеш на 912 то потом глюки и начинаются? на какомто форуме читал, ну и флеш тоже считывал :) от делать нех. а по поводут "латиски" еешить ненужно?
а то что без подпитки прогера работаю от этого тоже возможны глюки?
  • 5 лет спустя...
Здравствуйте! Специалисты подскажите пожалуйста! Скину фотографию ошибки, в чем может быть проблема? Возможно ли починить x-prog 5.60?
если только проблема в чтении еепром то тупо купить например TL866CS и читать им еепром и др а
Xprog немного под другое нужен а не для чтение еепром поэтому можно забить на это
Кому надо - стукните в личку. Скину на почту 5.55. Прошивал старый 5.0. Стал работать просто шикарно. Флеш епром - стало пофиг. Правдой епром он и раньше норм читал. На флешах упирался рогами.
Изменено пользователем dr.rimz
