Заменен блок управления АКПП новым. № блока 93182764. ОР СОМ пишет что не возможно запрограммировать блок. В блоке ошибки 1734 1735 0602 1732 не стираемые. Насколько понял ОР СОМ не помощник в этом. На борту 29F200 или есть варианты без выпаивания?
Опубликовано (изменено)
tech2 и GlobalTis
Изменено пользователем o717ka
Там кроме флеши есть еепром переставь её и адаптируй ОР СОМом.
Откуда в еепроме калибровочные файлы? Сами то делали?
Не лезьте в адаптацию коробки ОР-СОМом. Положите ее. Нужен ТЕСН
Золотые слова.
Приходилось уже поднимать изика Теком. после ОпКома. Не справлялся и Опельсканер.
Ну и где же тогда они если не в еепроме.
  • 10 месяцев спустя...
Op-com корсу С адаптирует, на мериве 2008 блок привалил.
На корсе при обучении нужно обязательно вывешивать передок.
А при адаптации точки схватывания затянут ручник и держать ногу на тормозе до конца адаптации. В некоторых случаях нужно ещё 30 секунд держать тормоз после адаптации.
Читайте внимательно - заменен новым.
Если хотите заниматься Опелем то нужно иметь и Теч и Опком (китайский вполне сойдет). Просто сам сталкивался с такими случаями что Теч не может того что может китайский Опком! А изитроник проще делать Опкомом - правда иногда рвет связь и адаптацию приходится начинать с начала... Но не завалил не одного блока, а с астрой - первые разы вывешивал, а потом нашел нужную последовательность действий, и всё стало норм и без вывешивания!
Если блок новый нужно делать СПС и партиям блоков по г.в. соответствуют разные программы-НУЖНЫ тесн2+тис с программированием+ЗНАНИЯ .И не нерекапывайте блок!!!!!-он стоит денег.
Изменено пользователем tva381
