Opel Corsa C 2005 г. Z12XEP Изитроник
Заменен блок управления АКПП новым. № блока 93182764. ОР СОМ пишет что не возможно запрограммировать блок. В блоке ошибки 1734 1735 0602 1732 не стираемые. Насколько понял ОР СОМ не помощник в этом. На борту 29F200 или есть варианты без выпаивания?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36587-opel-corsa-c-2005-%D0%B3-z12xep-%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA/
tech2 и GlobalTis
Изменено пользователем o717ka
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36587-opel-corsa-c-2005-%D0%B3-z12xep-%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA/#findComment-366387
Там кроме флеши есть еепром переставь её и адаптируй ОР СОМом.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36587-opel-corsa-c-2005-%D0%B3-z12xep-%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA/#findComment-366439
Откуда в еепроме калибровочные файлы? Сами то делали?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36587-opel-corsa-c-2005-%D0%B3-z12xep-%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA/#findComment-366994
Не лезьте в адаптацию коробки ОР-СОМом. Положите ее. Нужен ТЕСН
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36587-opel-corsa-c-2005-%D0%B3-z12xep-%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA/#findComment-372389
Золотые слова.
Приходилось уже поднимать изика Теком. после ОпКома. Не справлялся и Опельсканер.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36587-opel-corsa-c-2005-%D0%B3-z12xep-%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA/#findComment-372441
Ну и где же тогда они если не в еепроме.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36587-opel-corsa-c-2005-%D0%B3-z12xep-%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA/#findComment-389920
Прекрасно на Корсе адаптировали китайским Оп-комом.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36587-opel-corsa-c-2005-%D0%B3-z12xep-%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA/#findComment-389966
Op-com корсу С адаптирует, на мериве 2008 блок привалил.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36587-opel-corsa-c-2005-%D0%B3-z12xep-%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA/#findComment-389974
  • 10 месяцев спустя...
На корсе при обучении нужно обязательно вывешивать передок.
А при адаптации точки схватывания затянут ручник и держать ногу на тормозе до конца адаптации. В некоторых случаях нужно ещё 30 секунд держать тормоз после адаптации.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36587-opel-corsa-c-2005-%D0%B3-z12xep-%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA/#findComment-510824
Читайте внимательно - заменен новым.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36587-opel-corsa-c-2005-%D0%B3-z12xep-%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA/#findComment-510921
Если хотите заниматься Опелем то нужно иметь и Теч и Опком (китайский вполне сойдет). Просто сам сталкивался с такими случаями что Теч не может того что может китайский Опком! А изитроник проще делать Опкомом - правда иногда рвет связь и адаптацию приходится начинать с начала... Но не завалил не одного блока, а с астрой - первые разы вывешивал, а потом нашел нужную последовательность действий, и всё стало норм и без вывешивания!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36587-opel-corsa-c-2005-%D0%B3-z12xep-%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA/#findComment-511277
Если блок новый нужно делать СПС и партиям блоков по г.в. соответствуют разные программы-НУЖНЫ тесн2+тис с программированием+ЗНАНИЯ .И не нерекапывайте блок!!!!!-он стоит денег.
Изменено пользователем tva381
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36587-opel-corsa-c-2005-%D0%B3-z12xep-%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA/#findComment-512377
