Делал ниву товарищу и попробовал залить прошивку с инета,залил себе на пробный 5.1.1. прошивку от нивы ,она с защитой от копирования,теперь не могу поставить обратно от переднего привода.Шью комбиком.Что посоветуете?
Вскрыть блок (если ты в курсе как считывать защищенные прошивки), считать прошивку,затем в программе открыть вкладку -дополнительно и снять защиту от копирования.Потом свою прошивку пробуй.
Замыкаешь между собой 32 и 22 ногу микросхемы 29F010B и устанавливаешь соединение загрузчиком(комбилайдером).Когда соединение установишь убираешь перемычку и считывай. Делать нужно все аккуратно.Сам недавно с похожей темой столкнулся.Знакомый к спецу одному обратился и тот чипанул ему автомобиль своей защищенной прошивкой,что бедняга уже при -2 не смог завестись.Тоже потом корпел над блоком.
  • Downvote 1
Купить комбик офф.
  • Upvote 2
блок в бут режим
замыканием адресных ног на флеш
начинает считывать и ..неверный тип контроллера,отсчитывал против часовой стрелки.
Изменено пользователем ROSSIANIN73
Обычно если прошивка с защитой то она удаляется после помоему 9 попыток залить другую.Пробуйте еще. Да и сами блоки иногда попадаются капризные. Пытайтесь еще,должен прошиться.
Победил,замыкал контакты 22-32,нашел в инете прошиву с таким же именем,но при попытке замены вылезало сообщение неправильный пароль,поставил максимальную скорость считывания,соединение пошло,стер прошивку,пробовал раз десять,и потом записал новую прошивку.
А та что я скачал была капканом для любителей халявного софта,на ней и машины не заводятся и заменить ее потом гемор,это я почитал в инете.У нескольких людей уже были такие же проблеммы.Всем спасибо.
Не иначе как на J5N13T92 попали.
это что такое?
А это и есть халявный софт-прошивка до такой степени перемешана,что двигатель вообще не подает признаков завестись.
  • 11 месяцев спустя...
Проблему решил ,уже давно просто долго пытался стирать на быстрой скорости и получилось
чем руководствовались делая такое категоричное заявление!
  • 5 месяцев спустя...
Зддравствуйте! Аналогичная проблема, но сначала решим покурить на сайте, прошивка в блоке стоит J5D03T97, машину купили приехали паставили в гараж и все, с января по элетрикам ездили, можете представить в каком состоянии она попала комне, я ее на другом блоке завел все работаеть охота родной бдок поднять. Тоже пароль просит. ЕЕPROM перепаял, это ничего не дало так как оновная часть программы сидит в процессоре. :emot65:
Оф Комбиком при считывании защищёной, обычно прошивка исчезает из эбу, по другому с январями пока не было у меня.
Решил проблему? у меня на днях такая же была, ни какая запись без чтения даже не идёт, просит ту, какая зашита, стер комбиком при этом подкинув софт J5V13т92 халявный, хотя стоял т77, и выбрав вкладку стереть. А так тоже просила всю хрень, а потом, то софт не тот , то пароль нужен. Ни какие рвание связи и питания раз по 10 не помогали. Если нужен этот софт( если его можно так назвать)то скину. Изменено пользователем kunov.yura
