Коды ошибок(9103,51ba) Mercedes-benz vito 639
Добрый день, после ремонта рулевой рейки перестала работать ASR\ESP и загорелась лампочка ESP. ездил на диагностику, выдало 2 ошибки 9103,51ba. Помогите расшифровать ошибки.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36624-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA910351ba-mercedes-benz-vito-639/
Проверить не сбито ли схождение колес, обратить внимание на положение руля при движении прямо (должен стоять ровно), дальше смотреть старом.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36624-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA910351ba-mercedes-benz-vito-639/#findComment-366764
нужно Старом зделать калибровку нулевого положения датчика ESP
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36624-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA910351ba-mercedes-benz-vito-639/#findComment-366771
а что за датчик и где он находится?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36624-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA910351ba-mercedes-benz-vito-639/#findComment-366793
на рейке
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36624-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA910351ba-mercedes-benz-vito-639/#findComment-366815
на рейке
Можно подробней где(выделено это то, откуда была течь,можно не смотреть)? 8b1b5ff059ff.png
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36624-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA910351ba-mercedes-benz-vito-639/#findComment-366822
да нафига вам сдался этот датчик......нужно дилерским прибором сделать калибровку!!!
да и что это за диагностика что ошибки не расшифровывают)))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36624-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA910351ba-mercedes-benz-vito-639/#findComment-366836
вот такая вот диагностика. До ближайшего сервисного центра минимум 800км...вот так и живем
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36624-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA910351ba-mercedes-benz-vito-639/#findComment-366843
вы поймите одно.....что бы вы там не делали,пока не сделаете калибровку датчика нифига не заработает,ищите спеца с оборудованием!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36624-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA910351ba-mercedes-benz-vito-639/#findComment-366852
значит датчик вручную не откалибровать? только старом?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36624-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA910351ba-mercedes-benz-vito-639/#findComment-366855
только Старом
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36624-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA910351ba-mercedes-benz-vito-639/#findComment-366858
если у вас там где вы живете нет надлежащего оборудования,как star например, то съездите на сход-развал пусть установят руль и колеса прямо,тогд должна эта неисправность пропасть!(просто у вас сейчас руль, по отношению к колесам, стоит не прямо).
Наши что уже Лондон оккупирывали?Давно телик не смотрел.Корректо место жительства укажите!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36624-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA910351ba-mercedes-benz-vito-639/#findComment-367754
никогда не приходилось калибровать датчик поворота руля! если по механике(рейка, развал, руль) всё в норме, то датчик адаптируется путём полного поворота руля влево и вправо.
а то-что названо диагностикой в первом посте - это лишь чтение ошибок, причём ТЕТРИСом .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36624-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA910351ba-mercedes-benz-vito-639/#findComment-369247
оно то так и есть...даже после снятия клемы засвечиваеться ESP,BAS,ABS....руль вправо и влево и все тухнет,но было такое что лампы тухли только после калибровки Старом....руль в прямолинейное положение,адаптация датчика и тогда только все начинало работать
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36624-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA910351ba-mercedes-benz-vito-639/#findComment-369252
