Японамагнитафон садит акм.
Подключен правильно при выключение зажыгания выключается. Памить не сбивается .. что может быть кто сталкивался..
Так может это и не магнитола садит? Какой ток утечки? А чтоб убедиться, можно выдернуть мафон и подключить его на столе, и проверить ток утечки. Если всё правильно подключено но проблема не уходит, значит проблема в самом мафоне.
Не задавайте глупых вопросов - будете не иметь глупых ответов.
Какой аппарат?...штатный , или?...
Какое авто???
После выключения на табло часы есть???
Маловато информации для диагноза...
Если голова с панелью. снимите панель и померяйте ток утечки...
залезь под капот. открути минус и амперметр воткни паралельно между минусом и клемой! дай другу держать контакты! а сам поочереди дергай преды!
а какая машина? может у тебя машина засыпает долго? у меня было 45 минут!!!
  • 2 года спустя...
Поправлю, последовательно, или в разрыв. А так поддерживаю, может засыпать долго....
Хотя если японо тазик, то обычно засыпает не долго. Обычно майфун выдергиваю, если ток разряда упал, то проблема в нем.
