xsandr1977 Опубликовано 9 декабря, 2012 Опубликовано 9 декабря, 2012 (изменено) 3С0 909 605J.rarДобрый день! Есть машина Фольксваген Пассат B6 ....Не выходит на связь SRS блок VW8 3C0 909 605J ....Слил содержимое блока .....Подскажите в чем ошибка в содержимом....Поправьте если есть возможность. Изменено 9 декабря, 2012 пользователем xsandr1977
HALUB Опубликовано 11 декабря, 2012 Опубликовано 11 декабря, 2012 Чем диагностируете? Лампочка на панели приборов гаснет? Другие блоки "жалуются" на AIRBAG?
xsandr1977 Опубликовано 12 декабря, 2012 Автор Опубликовано 12 декабря, 2012 Чем диагностируете? Лампочка на панели приборов гаснет? Другие блоки "жалуются" на AIRBAG? Vag com ...блок не отвечает ....другие не жалуются
xsandr1977 Опубликовано 20 декабря, 2012 Автор Опубликовано 20 декабря, 2012 Ни у кого нет вариантов почему блок на связь не выходит.
cashbonus Опубликовано 24 декабря, 2012 Опубликовано 24 декабря, 2012 Дамп похож на целый. Проверь массу на блоке, питание и провода до gateway. Попробуй такой srs_VW_Passat_3C0909605P_TRW_391125_VW8_25640_nocrash.rar
Slavik k Опубликовано 24 декабря, 2012 Опубликовано 24 декабря, 2012 мысли? какой версией вагком смотрите (возможно старой ) какую ошибку при соединении вагком пишет ? на что жалуется ? как ведет лампа срс на панели ?какова история авто до того как срс перестал диагнозится ? краш не краш - диагнозится должен
xsandr1977 Опубликовано 3 февраля, 2013 Автор Опубликовано 3 февраля, 2013 проблема решилась ....пошевелил провода .....блок ожил....нашли проблему в питающем проводе...Cashbonus особое спасибо за правильное предположение...
cirax2004 Опубликовано 23 мая, 2015 Опубликовано 23 мая, 2015 Такая же проблема, только ошибка по блоку срс висит во всех блоках.Сам блок на диагнозу не выходит.В чем может быть дело?
simca43 Опубликовано 23 мая, 2015 Опубликовано 23 мая, 2015 прозванивайте провода, что тут спрашивать, что делалось с блоком? вскрывайте блок смотрите, на столе подключите
