Опубликовано 9 декабря, 201213 г. 3С0 909 605J.rarДобрый день! Есть машина Фольксваген Пассат B6 ....Не выходит на связь SRS блок VW8 3C0 909 605J ....Слил содержимое блока .....Подскажите в чем ошибка в содержимом....Поправьте если есть возможность. Изменено 9 декабря, 201213 г. пользователем xsandr1977
Опубликовано 11 декабря, 201213 г. Чем диагностируете? Лампочка на панели приборов гаснет? Другие блоки "жалуются" на AIRBAG?
Опубликовано 12 декабря, 201213 г. Автор Чем диагностируете? Лампочка на панели приборов гаснет? Другие блоки "жалуются" на AIRBAG? Vag com ...блок не отвечает ....другие не жалуются
Опубликовано 24 декабря, 201212 г. Дамп похож на целый. Проверь массу на блоке, питание и провода до gateway. Попробуй такой srs_VW_Passat_3C0909605P_TRW_391125_VW8_25640_nocrash.rar
Опубликовано 24 декабря, 201212 г. мысли? какой версией вагком смотрите (возможно старой ) какую ошибку при соединении вагком пишет ? на что жалуется ? как ведет лампа срс на панели ?какова история авто до того как срс перестал диагнозится ? краш не краш - диагнозится должен
Опубликовано 3 февраля, 201312 г. Автор проблема решилась ....пошевелил провода .....блок ожил....нашли проблему в питающем проводе...Cashbonus особое спасибо за правильное предположение...
Опубликовано 23 мая, 201510 г. Такая же проблема, только ошибка по блоку срс висит во всех блоках.Сам блок на диагнозу не выходит.В чем может быть дело?
Опубликовано 23 мая, 201510 г. прозванивайте провода, что тут спрашивать, что делалось с блоком? вскрывайте блок смотрите, на столе подключите
