Mercedes ML320CDi W164 '06 свечи зажигания
w164 ml320 была ошибка - обрыв свечи накаливания, не помню 5 или 6,
авто заводилось и работало нормально,
клиент где-то заменил все 6 свечей накаливания,
спираль на табло загорается и тухнет нормально,
но авто заводится очень плохо,
ошибка сейчас такая (после стирания - вылазиит сразу после заводки)
Fault code Description Status
2270-04 N14/3(Glow time output stage),At least one of the glow plugs is not actuated. Current and stored
Снял разьем с блока управления свечами, прозвонил свечи - все целые, плюс на толстом проводе есть.
Есть подозрение что свечи поставили какие-нибудь не те, поэтому вопросы такие:
свечи на этот автомобиль одной разновидности или бывают варианты?
надо-ли свечи как-то прописывать через диагностику?
еще маленький нюанс - не пойму как со свечи снять разьем - тяну - не получается, где давить надо не понятно?
как вариант свеча была замкнута и в реле свечей сгорела перемычка.....частое явление в Mercedes
