Mercedes W220 не могу слить дамп с hc05x32
Имеется кулиса, машина заводиться не хочет, решено сделать кулису новой, внутри мотя hc05x32 есть карпрог и икспрог (но он пока недоступен), в карпроге заявлено, но читаться не хочет.
немного не понятно по мануалу и по плате
пытаюсь прочесть карпрогом
34 и 35 ноги сдвоены дорожками 19 и 21 тоже
к тому же относится ли MC68HX705x32 к моему процу?
до этого несколько 05 читал- там в основном старые беховские EWS иммо
так вроде Моторола не пределах.....тебе по моему нужно епромку читать 93с56
Изменено пользователем germetosichek
посмотрите на правильность, мне кажется дамп запорол
ews 220.rar
вам лень дамп подписать, а кому то проверяй - сравнивай
какое отношение "кулиса " имеет к заводке ?
Просвяти с чего все началось?
Sergeii прищепкой считал, выдало нули, так как сама память была уже ком-то до меня паяна, посчитал что тот кто до меня в ней был, сделал так с расчетом что из родной кулисы данные перельют в эту. попытался записать в нее строку едениц, вреификация прошла и выдала ошибку, после этого выпаял ее и уже считал через плату. выдала эти данные, по этому и прошу чтобы выручили меня.
а родной кулисы нет! не моуг найти, две недели как снял
Slavik K а незнаю, но машина не заводится, а раньше заводилась, т.к. сам на ней езжу
Изменено пользователем sovetskiy
что в кулисе по диагнозе делаеца ? чтоб кулису сделать новой надо переписивать обе микросхемы )))) читать х32 только на столике :emot64:
ну значит буду ждать когда придет новый фен
в диагнозе неизветсно, т.к. кулиса разобрана
а что там править я даже не знаю
и еще один скромненький вопросик, эти цифры конечно хорошо, но они что-то же значат, есть ли программа какая нибудь которая эту информацию раскодирует в читабельный вид или более понятный? кто нибудь задавался таким вопросом?
C твоих пояснений вопросов больше чем ответов.... Со снятой кулисой заводилась? Щас зажигание включается? Дамп который выложил с родной кулисы или с донорской? собери и посмотри диагностикой где проблема. Пробег панель показывает?
со снятой не заводится, зажигание включается, дамп от донора. собрать не получится, у нас сейчас -30 а машина на улице вот пока есть время учу матчасть
ну да ладно, в каком месте то, сам то понимаешь о чем говоришь
я логики просто не пойму
авто не завелось и решил лесть в кулису (почему именно в неё ?)
а почему загробил , была одна проблема , добавил новую
не понятно зачем ты вобще полез в кулису :tormoz: стар что тибе писал в чем была проблема ?
с чего ты взял что машина не завелась?
собственно по этому я ее начал менять, самой кулисе настал конец. перестала нормально работать.
машина заводилась ездила, но когда кулиса начинала моросить, не давала перевести в паркинг, для того чтобы заглушить. как следствие приходилось глушить на нейтрали.
конкретно - в самой кулисе ошибка по программному обеспечению + ошибка что кулиса неисправна, заказал с разбора донора, снял родную поставил донора машина не заводится.
ковыряю теперь дампы донора чтобы сделать ее новой!
судя по всему я конкретно не изложил суть проблемы потому и посеял кучу вопросов, никогда не выделялся красноречием =)
И как мерины вообще у Вас заводятся при таких температурах??? У нас при +5 уже начинается массовый падеж проциков :36_1_36:
Да как бы обязывает обслуживать качественно и своевременно, а так вроде не щадим их, да и у нас не так часто обращаются по сложной электронике. Кто может поделиться дампом новой EWM? Или подскажите где попраавить?
дамп мотороллы считал, там везде FF FF FF
вопрос - это нормально?
смотря чем сливал)))....скорее всего не обошел защиту и похерил дамп)))
