Блок АВС 1K0 907 379 AD ESP MK60EC 1H35 0104
Слетела длинная кодировка,никакую другую машина не примет,потому как она живет еще где то,где?
В 19-ом?В 09-ом?
И можно ли ее узнать там?
Изменено пользователем aka4
Кодировка сама не слетает. G85 исправен? И почему она длинная? Разве не 7 знаков? Исходить в кодировке придется из установленых колес и тормозов, которые можно вычислить по номеру кузова в офф. Этке. Код двигателя надо написать, пока модератор с основной работы не пришел и не увидел. Вот два снимка с ВИСа, попробуй, может с тормозами и угадаешь.
Тут как раз тот случай когда код двигателя не важен,пусть будет BLS.
Вопрос в другом,эта кодировка есть в другом блоке и вопрос в каком.
До 08-года нет проблем и кодировка семизначная а тут посложней будет.
Блок кодируется один раз и никакую другую он уже не примет,потому что она где то еще сидит в машине,думаю что в гетвее.
Насчет того как слетела,да очень просто,может G85,может зажигание включили без щитка приборов,вот тут то она как раз и слетает почти всегда,потому что дубля кодировки не видит.
Это уже не важно,то что клиент скажет мне не интересно.
Тема конечно интересная
Судя по всему в гетвее ,там копать надо .
Вот,что пишет доктор Ross Coding for this Control Module is normally done via Software Version Management (SVM). If the old Control Module is still accessible read/copy it's Coding to the new Module. In case this is not possible please contact us directly and we will assist you with the Coding Process.
Ну а че Росс,он как всегда,мол заходи если чё. :emot180:
Конечно никто не будет рыться в дампе гетвея,если бы через дырку посмотреть можно было бы. :bux:
Тема актуальна,кодировки сносят часто,то командером,то Ланчем,то кто то решил подключить на другой машине и от кодировки и следа не осталось.
Подобрать то подберу,но сколько времени уйдет. :emot62:
Если у вас есть подлинная Ross Tech VCDS, то Вы можете связаться с нами, и они скажут вам, как это сделать. Вот так отвечают буржуи. :bux:
Или этим VAG CAN PRO Новый OCF - кодирование ESP 379AH, Long 379Bx кодирования (Passat B6 FL, Golf VI, Octavia II)
С помощью этой опции можно закодировать новое поколение ESP MK60EC, которые могут быть до сих пор кодировать только при подключении онлайн.
Во,во!!!
Я даже догадываюсь откуда этот шнурок достает текущую кодировку.
Я вот думаю прикупить,185 евро вроде приемлимо?
Почему нет?
Шнурков много не бывает!
Ака4, в коде гетевея сколько знаков? Если можешь скопируй кодинг гетевея сюда.
Изменено пользователем Scad
Народ у нас запуганный, просто писец!
ОД закодирует этот блок за 15 мин, нет - ОД плохой, поеду куда-нибудь ещО.
И ведь заплатит больше, и всё равно радости полные штаны... Дети наивные...
А вообще, за 3 года плотной работы с VAG-ами ещё не было ни одного случая слетевшей кодировки в моторнике. Что у вас там за анамалии такие? :tormoz:
А причём тут блок управления двигателем? Может нам всем закрытся и пусть офицыалы работают от души?
Изменено пользователем valera
Вот у меня за последние десять лет были десятки случаев сноса кодировок в АВС,это пяти и семизначных,обычно после замены рейки клиентосами самостоятельно,обрыв шлейфа G85 и т.д.
Ну вот столкнулся и с длинной,тут тоже перекупы поработали,ничего умнее не придумали как убрать из длинной кодировке в гетвее АВС,и лампы АВС и ESP не работали,но была ошибка по неправильной кодировке.
ЭУР тоже убрали и руль на табло не горел тоже,но ЭУР сделал(кстати тоже после переборки оборван шлейф датчика усилия).
Сегодня выложу кодировку гетвея.
Вот кодировка гетвея с которой он ко мне приехал,кодировка его уже с АВС,и кодировка АВС где все нули.
Вот еще ссылка,где можно получить помощь в кодировке блоков.
http://www.netech.dk/index.php/ecuuk
Рабочий стол.rar
Для длинного кодирования блока с ESP тоже нужен логин?
У моего Васи нет в подсказках по кодированию информации на этот блок,будьте добры подкиньте пожалуйста если есть у кого. :3_8_14:
Странно, почему в гейтвее не прописан G85.
Ну да. Нужно вместо "С9" поставить "Е9". Логин для ESP должен быть 40168, но это же для обычного кодирования.
С G85 вообще все не так просто и на этом блоке он может адаптироватся вовсе не в АВС,а в усилителе руля.
Так же он может и иметь свой модуль управления.
Ну вы поняли о чем я.
То есть до какого то номера шасси он адаптировался в АВС,а после в усилителе,во как!
По поводу кодировки гетвея думаю не стоит на это обращать внимание,там все меняется без проблем.
Вот с кодировкой АВС засада,блок закрыт для кодирования,или онлайн или выше указанный шнурок,и даже зная я точную кодировку которая была скорей всего её блок не примет.
А в этом шнурке из сладкого только кодирование МК60ЕС,остальное мусор.
