LANCIA KAPPA 1996г 2.0 бензин не заводится
поменяли двигатель
ЭБУ BOSCH 0 261 203 670 MOTRONIC M 2.10.3
ошибки смотрел АВТОКОМОМ
5 датчик скорости двигателя, я так понял датчик коленвала
200 ,точно не помню, что то про танспордер зто по иммо , в данный момент не столь важно
Через разьём , на диагностику ЭБУ не выходит, только если прямо на нем подключиться и то с отключённым блоком иммо
Отключал заслонку , распредвал по ним ошибок не пишет , только по датчику скорости двигателя
Лампа иммо на панели совсем не горит
Лампа chek моргает потом горит постоянно
Родную флэш прогер прочитать не смог
Пробывал прошивку без иммо http://www.auto-bk.r...age__hl__lancia
блок даже на столе на дигностику не вышел
Питание , массы все прверил
не ужели блок умер?
Изменено пользователем bacs
Датчик коленвала прозванивается , проводка до блока тоже.
разобрался
1. сам затупил, с флэшками запутулся .Сначала надо pdf почтать , а потом делать :tormoz:
2. ремень проскачил
как то так
можно тему закрыть
