Ford Focus 2 2008 МКПП воткнули панель от АКПП
Товарищ купил Focus 2 (рестайлинг) МКПП под ремонт (легкий фронтальный удар). Он ее не заводил (аккумулятор разряженный был). Привез к себе воткнул аккумулятор, не заводится, иммобилайзер моргает, на дисплее "ошибка коробки" и чек. Разве на механике может писать "ошибка коробки"? Предпологаю, что предыдущие товарищи убили родную панель, а взамен что нашли, то и поставили?... Если так оно и есть, то возможно ли ее на МКПП переделать, или там аппаратные различия?
вроде можно, flash перезалить или ids? ошибки почитай для начала
Изменено пользователем alsevsk
Ошибки посмотрю когда к нему приеду...
IDS Нет. А Flash берем просто с механики? А что с ключами делать (опыта нет), можно как-нибудь прописать в eeprom?
Ошибки по коробке пишет когда проблемы с каном, и без разницы автомат там или механника.
Ещё добавлю, кан там очень длинный. Звони весь от щитка до моторника.
в 2008 г приборки все одинаковые что мех что авт
смотри проводку и предохранители
По панели есть опыт. Но сначала проверь всё как описали выше.
