Toyota Opa 2002 г.в. 1ZZ заводится и глохнет
Доброго времени суток! Проблемка следующая: Со слов машина заглохла после заправки, до меня менялся ЭБН. Машина заводится и ч-з секунду глохнет, потом пока зажигание не передернешь не заводится. Если быстро включать/выключать зажигание - работает. Когда не заводится искра есть, насос качает, питание на форсунках есть, но нет управления - отрубает ЭБУ. Из проблем только катушка зажигания (в ошибках она же P1300). Может кто-то сталкивался - что может быть? Не из-за катушки же
Катушку поменяй, проблема в ней
Сегодня привезут - поменяю, однако вопрос почему ЭБУ рубит все форсы из-за одной катушки?
Замыкание первичной цепи и вешает ЕСМ
Катушку поменял - машина завелась. Век живи - век учись :emot64: . Кстати, по поводу замыкания: разъем с катушки снимал - результат тот же - заводится и глохнет - вот это с толку и сбило.
Если в течение 3сек после запуска мотора нет сигнала IGF то топливо выключается чтобы не поплавить кат. Передергиванием зажигания таймер 3сек перезапускался, потому ведро работало. Без катушки разумеется сигнал обратной связи от соотв.цилиндров также отсутствовал, ничего удивительного. Те же симптомы бывают при прогнившей проводке (большая просадка-нет искры), с исправными катушками.
Изменено пользователем Disco_Cat
