Опубликовано 17 июля, 200916 г. Все датчики и показания в норме,а именно: Лямбда вприделах,датчик нагрузки двигателя заменил появилась только динамика - рассход увеличелся на пару литров,машина епть уже 2 неделю стоит...Хелпи...может кто сталкивался...
Опубликовано 18 июля, 200916 г. Господа, если можно, давайте данные диагностики цифрами, графиками, скриншетами, логами, чем угодно, а не "Все датчики и показания в норме,а именно: Лямбда вприделах,датчик нагрузки двигателя заменил...". Не может мотор с показаниями "в норме" столько жрать kotyra111@ramble... профиль заполняйте
Опубликовано 18 июля, 200916 г. Автор Лямбда - 0.76(через сканер),Газоанализатор со-0, со2 - 14.87,сн - 164, о2 - 0, лямбда - 1.001...16 клапанная 1,6 2007 года...Когда сменил мар датчик стала более динамична,компрессия в котлах 12.6, давление в топлевной системе 3.3-3.4....при стравиливании машина не глохнет...(сетка и насос в норме)...(
Опубликовано 18 июля, 200916 г. Лямбда - 0.76(через сканер),Газоанализатор со-0, со2 - 14.87,сн - 164, о2 - 0, лямбда - 1.001...16 клапанная 1,6 2007 года...Когда сменил мар датчик стала более динамична,компрессия в котлах 12.6, давление в топлевной системе 3.3-3.4....при стравиливании машина не глохнет...(сетка и насос в норме)...( Чудес не бывает. По газику нормально. Ищи, кто сливает бензин или на холостых целый день работает. А если был бы такой расход движок захлебнулся бы))
Опубликовано 18 июля, 200916 г. Поддерживаю. Откуда взялся такой расход. Может это моментальный расход при нажатии на педаль?
Опубликовано 18 июля, 200916 г. Автор По поводу...педали!!!Держал на 2,5 тысячах...со как и нужно вело себя...всё идеально,аж тошнит...самое интересное я новичёк в этом деле, а эта машина - мой экзамен...Ребята хелп в прошивке может сбой пройти!!!Её ни кто не прошивал, с салона...
Опубликовано 18 июля, 200916 г. Не надо нервничать.Как говаривал карлсон спокойствие и только спокойствие. Откуда на 1.6 расход 32литра. Чем замеряли и как. Качали с канистры а обратка шла в бак вот и получили. Выходит так. С таким расходом насос качает в коллектор и все. Обоснуй расход пожалуйста.
Опубликовано 19 июля, 200916 г. Автор ...эх...заправляется на заправках...короче походу надо просто поменять прокладку между рулём и сиденьем....
Опубликовано 19 июля, 200916 г. Заправляеш полный бак до отсечки катаеш 100 км и еще раз до отсечки и смотриш примерный расход с точность в поллитра-литр. Все зависти от стиля,дорог, места и отсечки пистолета заправочного. А верить клиенту нужно с поправкой на пальцы в тисках.
Опубликовано 19 июля, 200916 г. По поводу...педали!!!Держал на 2,5 тысячах...со как и нужно вело себя...всё идеально,аж тошнит...самое интересное я новичёк в этом деле, а эта машина - мой экзамен...Ребята хелп в прошивке может сбой пройти!!!Её ни кто не прошивал, с салона... Походу это нам экзамен-шутка, поверим-неповерим)))
Опубликовано 19 июля, 200916 г. Походу это нам экзамен-шутка, поверим-неповерим))) Есть одно хорошее выражение. Если Вы думаете что Вы имеете когото _ то имеют Вас.
Опубликовано 20 июля, 200916 г. Автор Самое что интересно,все так говорят...я вот думю тоже!Зачем полный бак,10 литров залить!Если дествительно такой рассход,то откатаю я 30 км!...
Опубликовано 20 июля, 200916 г. Можно вставить насос в трехлитровую банку и залить литр бензина и проедеш 13км.Обратку незабудь в банку вывести. Изменено 20 июля, 200916 г. пользователем qyrec
Опубликовано 21 июля, 200916 г. Автор Всем спасибки...осталась надежда только на прошивку)Завтра придёт компелект для неё...если интересно,то отпишусь что из этого вышло)))Да кстати как тут ник сменить...чёт не очень под адресом мыла писать) По поводу НИКа обратись к Администратору форума Изменено 21 июля, 200916 г. пользователем SErgey_k
Опубликовано 21 июля, 200916 г. Только обрати внимание когда будут шить чтоб рюшичек не пришили а то расход останется прежним.
