Opel Insignia 2011
Здравствуйте господа! Собирается приехать на омоложение данный авто.Такой никогда не делал. Нашёл информацию, что пробег только в приборке. 2 вопроса: что в приборке? и можно ли увидеть дубли каким либо сканером? для диллера . Заранее спасибо!
Опеля, уже очень давно идут с дублями, и я сильно сомневаюсь что они отказались от дублей.
А приборку можно поправить X-TOOL или CarProgпо диагностике.
Изменено пользователем alex24.73
пробег в BSI
а разве не в бодике у этого авто пробег ?(чуть опоздал)
Изменено пользователем wow02
Пробег должен быть в BSI. Также пассивный дубль должен быть в моторном.
Панель + BSI. алго известное.
Про пассивный дубль в моторе точная информация?
Всем спасибо огромное! из всего вышеупомятого я понял, что чисто очень сложно сделать, а клиенту нужно чисто на 100%, очкует он. ну а чисто сделать можно только шнурком, которого у меня пока нет. тусуемся на обочине.
Делал только бси и машина ездела на гарантию,проблем не возникло.
Или ленивый диагност попался или нет дубля в моторном.
инсигнии еще не было, но все свежие опеля были с дублем в моторном, и бензин и дизель
чем смотрел?
opcom с tech2 в пролёте.
gm mdi не видит дубля в движке.
Наверное надо знать какой моторник стоит, а потом уже про дубли в нём.
Изменено пользователем slada
Кто-нибудь обладает информацией по дублям в инсигнии 2012 бензин, только боди и щиток? в моторнике есть дубли?
можно и бси посчитать руками
Не только можно, но и нужно! Речь про дубль в моторе.
его можно и ручками и шнурком, щиток можно и не снимать, из бодика сам пробег перельется, а вот есть ли в моторнике дубль, тут вопрос остается открытым.
Я знаю как можно! Кто нибудь знает какие мозги на них идут?
Я про мотор.
едц 17 .я опкомом не видел.течем 2 нужно смотреть
и орком и тех2 курят с ними
а откуда там EDC17 взялся?
в дизелёвых тока
