поблеммы с ваз 14
Здравствуйте уважаемые профи, пишу посоветоваться с такой проблеммой. Имею ваз 14 у которой идет безумное обогащение смеси, данные диагностики(сканматик):
Январь 7.2 i203el36
на хол. ходу
ДМРВ-10.1-10.3
впрыск-4.3
лямда-0.1-0.8
CO2-8.хх :blink:
тот же блок но с прогой i203ex36 c rco:
дмрв-84
впрыск -1.3
СО2-12.хх :blink:
расход 1 литр на километр
предвосхищая вопросы скажу мотор в норме масло не жрет, компрессия в норме, метки на месте, дмрв новый 116,
форсунки проверены на стенде
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36867-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D1%81-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-14/
Клапаны не затянуты?АЦП покоя ДМРВ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36867-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D1%81-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-14/#findComment-369824
клапана в норме, ацп-0,998
чтоб хоть как то уменьшить расход топлива изменил цикловое наполнение с 1,6 до 2
стала заводиться при -20 но свечи черные
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36867-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D1%81-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-14/#findComment-369827
В масле бензин отсутствует?
На другом ЭБУ проверяли работу двигателя?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36867-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D1%81-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-14/#findComment-369863
в смысле бензин переливает, пробовал ЭБУ с калины "автел" та же история
масло чистое
хотя в масле бенз все равно присутствует, раз такой перелив
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36867-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D1%81-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-14/#findComment-369868
ЕЕПРОМ после репрога чистите?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36867-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D1%81-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-14/#findComment-369870
да
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36867-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D1%81-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-14/#findComment-369871
Есть возможность показать логи работы мотора на ХХ и при открытом дросселе 3-5% (желательно с ДК) ?
Изменено пользователем demetrius
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36867-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D1%81-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-14/#findComment-369872
есть но не сейчас
чуть позже
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36867-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D1%81-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-14/#findComment-369873
как сюда вложить отчет сканматика?
нашел как только не дает загружать такие файлы
на хх
t-87
дпдз-0
дмрв-10.7
лямбда-0.096-0.820
обороты-800
рхх-53
уоз-12
впрыск-4.21
час расх топл-0.96
ацп дмрв-1.1-1.6
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36867-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D1%81-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-14/#findComment-369924
Ну АЦП ещё не показатель, на 3000тыс расход воздуха скока, и форсики не забиты корекцию впрыска озвучте, пробег сколько, и про клапана ответте как с зазорами, двигатель сток или чего делали
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36867-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D1%81-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-14/#findComment-369952
двигло не тюнено форсунки помыл, за пробег не скажу но судя по движке тыс 100 от капиталки клапана в пределах нормы, за коррекцию впрыска смогу ответить только завтра
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36867-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D1%81-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-14/#findComment-369957
Завтра выложите пожалуйста данные , воздух на 3000 тык новый ДМРВ не значит хороший, коррекцию, и подсосики посмотрите, форсунки мыли как и не текут ли после мойки
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36867-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D1%81-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-14/#findComment-369960
подсосов нет, форсунки отличные проверял сам на стенде не текут на 4 атм, под рукой магазин ДМРВ был опробован не один, имею подозрение на проиводительность форсунок, либо........мысль почему то на этом заканчивается! но коррекцию завтра выложу
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36867-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D1%81-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-14/#findComment-369965
ВСЕМ Спасибо за участие, проблему разрешил, нашел такую же "ителму" со сгоревшими ключами, теперь все работает!(не пойму только "автел" почему не хотел?)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36867-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D1%81-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-14/#findComment-370282
Очень интересно...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36867-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D1%81-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-14/#findComment-370293
Был как-то раз такой же случай, клиент проверял работу генератра , путем отключени клеммы АКБ на заведенном двигателе,
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36867-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D1%81-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-14/#findComment-370472
Январь 7.2 i203el36
вроде и был ителмоский.
проблема в чём была?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36867-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D1%81-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-14/#findComment-370542
проблемма была в блоке, конкретней не скажу. знаний не хватает. был найден другой блок со сгоревшими ключами, перепаян и установлен на мое авто, кстати производительность форсунок програмно все равно пришлось изменить и все перелива нет работае норм и заводится в холода
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36867-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D1%81-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-14/#findComment-371693
