Бюджетный программатор Serial EEPROM,FLASH,MCU/MPU
  • Ответов 73
  • Просмотры 47,3 тыс
  • думаю дёшево хорошо не бывает
  • Если рассуждать "бюджетно",то лучше купить 3-4-5 дешевых программатора,чем один дорогой? В некоторых случаях ремонт всего нескольких девайсов с помощью дорогого программатора полностью его окупают.
  • А не лучше ли обратить внимание на более дорогой программатор,так же кетайской разработки,но более навороченный? И чтобы сразу был с 48-ипиновой панелькой? Немного дороже,но оно того стоит. Давно р
Какую микросхему выбираешь? Здравствуйте .никогда не занимался прошивкой микросхем и с электроникой на вы.из Вашего ответа понял что окна становятса активными в зависимости от выбраной схемы.а как узнать серию микросхем на которой вышеуказанные окна активизируютса.просто хотел попробовать как работает опция icsp подпаиваясь к микросхемам на плате или столе.для тренировки.
Подскажите... EZP2010 не хочет читать и шить серию 93S.. при этом 93С..., без проблем. В чём может быть причина?
И второе... На сколько я понял, этот прогер сам делает нужную распиновку. То есть достаточно указать какую микруху ты установил, а он уже сам внутри себя крутит пины как надо. Верно?
  • 4 месяца спустя...
Поигрался с программатором TL866A в плане чтения записи флеше AM29F400BB.
Поначалу не хотел читать флешки AM29F400BB-70, ни одну.  Выскакивало сообщение, что плохой контакт.
А вот AM29F400BB-55 читал как из пушки. Флешки были заказаны на али для тестов, собственно как и адаптер SOP44 + базовая плата TSOP48/SOP44
Галочка "Проверка ID" должна стоять во время записи в обязательном порядке. Так будет гарантия, что прошивка ляжет правильно. Но считывание и сравненеие в хексе ни кто не отменяет.
После обработки ног флешей надфелем процесс пошёл. Читал, писал, сравнивал в хексе прошивку от блока SIMK43. Всё работает. Рекомендую. Ни каких специальных настроек не делал, всё по умолчанию, главное выбрать правильныю микруху.
Пока разбирался с не контактом, прозвонил и записал распиновку адаптера SOP44, может пригодиться кому.
Изменено пользователем groover
Всем привет, кто обновлялся на 6.16? как успехи? и где обнову скачать?
На третьем скриншоте сайт производителя. От туда и качаешь.
Только мне пока 6.10 за глаза хватает, да и русификатор под неё есть.
А русификатор где брать?
Честно говоря уже не помню ))) стуканись в личку в понедельник, что бы я не забыл, дам ссылку.
замечательный аппарат! спасибо за обзор. софтину скачал miniPRo v6.10 офиц ориг коммерч. решил посмотреть на арсенал микрух которые держит, да там просто конца списка не видно!)работает с икс прогом, айпрогом, даж через юарт вычитывает тупо прием передача питание)еще раз огромное спасибо автору.
  • 3 года спустя...
всем здравия желаю.хочу купить программатор еепром с целью отключения иммобилайзера на бош 1.5.4  27С512, ауди,фольксваген,опель 93С46 для старых авто. подойдёт ли какой программатор из выше описанных для этих целей. подскажите что брать-интересует только отключение иммобилайзера. прошу не оставьте без ответа.
здравствуйте. благодарю за быстрый ответ, если не трудно поясните кому отдать предпочтение miniPro или  WizardProg-87+ (говорят это одно и тоже)  и что необходимо ещё для полноценного репрога еепром.программатор имеет свой калькулятор,кальки? у меня из программаторов только Combiloader.
