Провалы при движении
Добрый вечер всем! Имеется ВАЗ 2107 1,6 евро 2 блок Я 7,2, Имеется следущая проблема. При переключении передач при нажатии на педаль газа машина не реагируетвначале затем получает пинок под зад, тоже самое происходит после торможения двигателем. Были заменены 1 датчик положения дросельной заслонки
2 датчик температуры ОЖ
3 проверил все гофры и шланги на подсос
4 провели диагностику двигателя (все в норме)
5 свечи и провода
6 катушка зажигания
на холостых движок слегка дергается на оборотах работает нормально.
сильно напрягает переходной режим. Может кто с таким сталкивался или что то может подсказать. Всем заранее спасибо.
  • Ответов 42
  • Просмотры 4,4 тыс
  • пиздец вот что я скажу машину чинить не пробывали?
  • Так не платите деньги, раз не отремонтировали авто!
  • если честно не понятно практически не хрена что вы там написали в данных диагнозы, смотрите не по тем нормам токсичности и не все переменные предоставили баланс меряется очень легко- нужен манометр ж
lipin , не сьэкономите вы на диагостике
а по делу пропуски на какой цилиндр ( цилиндры ) проблемный указывают ?
компрессия ровная ?
что с давлением в рампе в движении, как ведет себя дпдз,рхх,дмрв
полную картину дай
диагностику делали в сервисе поэтому показатели не приведу, хотя могу взять сканер и снять показания какие только скажете. на авто стоит бк20 и в движении дпдр и дхх ведут себя адекватно дмрв тоже в номе. подпзрение на то что форсунки не вовремя открываются тоесть с задержкой по моментальному расходу смотрю.
А "в норме" ты наверное считаешь отсутствие ошибок ?
несколько раз возникали ошибки слишком бедная смесь, но это может и бензин быть дерьмовый, а диагност сказал что все параметры и графики в норме, он только дросель чуть опустил и все.
Уважаемый, ещё вчера надо было все данные диагностики (и давление топлива "в стенку", или при движении) выложить, если конечно, хотите реальных советов, а не "угадайку".
завтра принесут сканер какие показатели необходимы?
Двигатель прогрет, Зажигание вкл.
1. АЦП всех датчиков
Холостой ход
1. Массовый расход воздуха.
2. Время впрыска.
3. Коррекция времени впрыска, мультипликатив.
4. Датчик кислорода как себя ведет (в каких пределах изменяется его значение).
5. Давление топлива.
6. Давление топлива в стенку.
7. Сопротивление ВВ проводов.
8. Свечи какие (с сопротивлением или без) и какой зазор на них.
9. Баланс форсунок.
10. Компрессия в цифрах.
11. Регулировка клапанов.
Вроде все. Вам лучше обратиться к нормальному диагносту, а не к стирателю ошибок.
Напишите в каком городе проживаете и вам подкажут к кому обратиться. Так будет для вас же дешевле.
Сегодня поменял прошивку на LR11, машина стала клевать носом при переключении, поменял на LX11 пинок почти прошел, остался мизерный провалчик, у этой прошивки подача топлива не отключаеться. Может это еще что то подскажет. До этого стояли прошивки от Паши.
пиздец
вот что я скажу
Изменено пользователем nerd
вот я и пытаюсь найти что чинить, а выводы я и сам могу делать :18_1_35:
параметры диагностики так не кто и не видел
а может там и нет не каких провалов
Lavabo manus meas
Холостой ход
2. Время впрыска.
9. Баланс форсунок.
Осцилку вторички на разных режимах ещё пусть прикрепит.
сканер принесли и вот те значения которые я понял
ХХ 880
МРВ 66,2
В/Т 21,99
кфвп 1,00
tвп 0,94
прошивка без ДК
давление в системе померять нечем
клапана месяц назад делал
свечи финвал зазор 1мм с месяц стоят
как проверить баланс форсунок?
компресию в цилиндрах завтра померею
прошивка без дк и открывать ее как я 5.1.1 нужно.
раз без дк -еще неизвестно что залито в эбу.
покрутите коэфф-т РСО.
Изменено пользователем тас
