Провалы при движении
прошивка от ледокола lx11 у меня только сканер есть а комплекса диагностического нет а на диагностики говорят что все нормально . Эта проблема где то с лета началась и я все пытаюсь ее решить уже сам так как ничего не находитьсяна диагностики.
  • Ответов 42
  • Просмотры 5,3 тыс
  • пиздец вот что я скажу машину чинить не пробывали?
  • Так не платите деньги, раз не отремонтировали авто!
  • если честно не понятно практически не хрена что вы там написали в данных диагнозы, смотрите не по тем нормам токсичности и не все переменные предоставили баланс меряется очень легко- нужен манометр ж
Езжайте в другое место где смогут найти причину.По подсказкам хотите решить проблему?
я уже в нескольких сервисах был, деньги не хилые стригут а толку ноль. Пока сам не сделаешь не заработает :blink:
а когда чистились форсунки на вашей авто?
рсо крутили!
деньги не хилые стригут а толку ноль. :blink:
форсунки летом чистил а в севисе пока не заплатишь машину не отдают :emot62:
Езжайте на следующий день по гарантии пусть доделывают и.т.д.Ведь на сколько то её наверное дают?
Изменено пользователем Serga
мне проще самому искать чем время терять и бегать по всем начальникам и доказывать что я не верблюд :bux:
Ну тогда попробуйте поискать сами..Удачного поиска. :emot62:
вот я и собираю все возможные варианты и пробую
сканер принесли и вот те значения которые я понял
ХХ 880
МРВ 66,2
В/Т 21,99
кфвп 1,00
tвп 0,94
прошивка без ДК
давление в системе померять нечем
клапана месяц назад делал
свечи финвал зазор 1мм с месяц стоят
как проверить баланс форсунок?
компресию в цилиндрах завтра померею
баланс меряется очень легко- нужен манометр желательно с большой и растянутой шкалой ну и прибор чем импульсы подавать на форсы, смотрим падение давления и приблизительно видим баланс
имеется сканер АВТОАС - F16 вот с него показания и снимаю
ХХ 880 обороты
МРВ 66,2 массовый расход воздуха
В/Т 21,99 отношение воздуу топливо
кфвп 1,00 коррекция впрыска
tвп 0,94 время впрыска
это то что там написано
всех возможностей сканера я не знаю так что не возите мордой по столу
ХХ 880 обороты
Для чего вам этот сканер? Если даже выбрать нормы Р83 в нём не можете?
выбери в сканере январик 5.1 и р83 и напиши данные что покажет сканер
По этим параметрам что вы выложили вообще ни чего сказать нельзя.
а воз и ныне там
или сканер отобрали или решил проблему
Выкладываю показания
МРВ 12,5
tвп 2,44
Трхх 40
црв 114
КфВп 1,0
ЧРТ 1,06
ПРТ 512
компрессия по цилиндрам
1 10
2 10,5
3 10,5
4 9,5
снимал на Я 5,1 норма 83
хотя не понял зачем так ведь у меня Я 7,2
МРВ 12,5
tвп 2,44
Трхх 40
црв 114
КфВп 1,0
ЧРТ 1,06
ПРТ 512
1 10
2 10,5
3 10,5
4 9,5
Потому что прошит без ДК.
желателен конечно "газик " но на безрыбье и рак рыба :emot64:
теперь выбери в сканере ИМ и попробуй добавить - убавить " уровень коррекции СО " если проша с поддержкой регулировки рсо ваше счастье .Что пишет при попытке крутить ?
