Опубликовано 10 марта, 201313 г. Автор comment_404145 Чтобы не переливало - можно попробовать обмануть датчик температуры охлаждающей жидкости. Вместо него подключить переменный резистор и подобрать сопротивление, как будто -15, а не - 29... Будет меньше лить... Спасибо за совет об этом я уже думал но это не выход проблема все ровно есть и в чем не понятно.форсунки смотрел все нормально давление в норме . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36948-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8F-%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B9/page/2/#findComment-404145 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 марта, 201313 г. comment_410413 мне кажется всё таки прошивку нужно смотреть ну и систему зажигания всю от свечей до проводов к комутатору Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36948-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8F-%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B9/page/2/#findComment-410413 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 марта, 201313 г. comment_410589 Чтобы не переливало - можно попробовать обмануть датчик температуры охлаждающей жидкости. Вместо него подключить переменный резистор и подобрать сопротивление, как будто -15, а не - 29... Будет меньше лить... все таки рассказал человеку правду.ну и правильно, а то и впрямь мозги поменяет чего доброго. хоть посмеялись пока читали тему. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36948-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8F-%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B9/page/2/#findComment-410589 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 апреля, 201312 г. comment_422749 Была похожая проблема на Ваз 21102, вылечилась только прошивкой Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36948-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8F-%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B9/page/2/#findComment-422749 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 мая, 201312 г. comment_427966 где то читал, что как правило виноват датчик температуры, т.е. не сам датчик а прошивка эбу, на фордах например в эбу вшито что если на улке ниже -20 то ты его не заведешь, делалось это чтобы не насиловать двигатель в морозы, чтобы он дольше служил Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36948-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8F-%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B9/page/2/#findComment-427966 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 июня, 201312 г. comment_440296 У меня проблемы с запуском зимой в прошивке были.кривая залита была. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36948-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8F-%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B9/page/2/#findComment-440296 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 июня, 201312 г. comment_442100 Было дело. Решил проблему тем что нажал в пол газульку и начал заводить, сразу завелась. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36948-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8F-%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B9/page/2/#findComment-442100 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июля, 201312 г. comment_445453 Машина Ваз2115, 1.5 литра, 8 клапанов, прошивка B103EQ09, масло зиг 5-40, при -25 -30 тоже не заводится! На диагностике сказали менять датчик коленвала, поменял все равно не заводится. пошли дальше в лес менял свечи, ВВ провода норм осенью тока менял силиконовые, датчик на термостате, клапана регулировали, дросель почистили , форсунки помыли, думали Акб разряжается поставили на генератор трехуровневое реле зарядка теперь отличная, а машина все равно в холод не зоведется. В это же время приходила другая пятнашка тоже самое как у меня, а у друга пятнаха заводится с первого раза)) не знал я тогда про прошивки и не спрашивал про ЭБУ продал он свое авто, говорил масло у него ХАДО 10-40 типа рулит. В этом году опять наверно на работу на тралике буду ездить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36948-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8F-%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B9/page/2/#findComment-445453 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
