Опубликовано 18 декабря, 201213 г. comment_370944 Всем привет.!!! После чистки краша остались ошибки В1024 В1084 Расшифровки ни как не найду,подскажите где искать? Лампочка поспоянно моргает. Номер блока 98820 1KV1A 0 285 011 034 Память 95640 Год 2012 Дампы прологаю. NISSAN_JUKE_95640_ 98820_1KV1A 0 285 011 034.zip Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36961-nissan-juke/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 декабря, 201213 г. comment_370975 B1024 loop/short to ground B1084 SEAT BELT PRE-TENSIONER RH Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36961-nissan-juke/#findComment-370975 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 декабря, 201213 г. comment_371007 Дамп недотер Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36961-nissan-juke/#findComment-371007 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 декабря, 201213 г. comment_371020 там вроде по два преднатяжителя для передних ремней - разбирай стойку Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36961-nissan-juke/#findComment-371020 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 декабря, 201213 г. Автор comment_371113 там вроде по два преднатяжителя для передних ремней - разбирай стойку Оба преднатяжителя стрельнули,и там стоят резюки. Дамп недотер Ткни носом где? Или кинь в личку дотертый. B1024 loop/short to ground B1084 SEAT BELT PRE-TENSIONER RH Огромное спасибо завтра перепроверю. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36961-nissan-juke/#findComment-371113 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 декабря, 201213 г. Автор comment_371152 Мужики реально нужна помощь,клиент купил машину жене она наехала на маленький пенек,сработало почти все. Была не пристегнута. Итог -Разбитый нос,зубы и губы.Что то с левой рукой от боковой подушки в сидении и черепно мозговая травма от шторки. Машину сейчас делают,а водительница до сих пор в больнице.Прошло 3 недели. А у меня постояно моргающая лампока srs которую не получается потушить Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36961-nissan-juke/#findComment-371152 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 декабря, 201213 г. comment_371235 Есть возможность данные с авто по по состоянию airbag снять?Натяжители, подушки и т.п.? И по этой ошибке-B1024 loop/short to ground, прозвони между собой все фишки патронов без блока. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36961-nissan-juke/#findComment-371235 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 декабря, 201213 г. Автор comment_371478 Обновил сегодня скандок,он написал кучу ошибок которые не видел лянч ну расшифровки появились. Как оказалось эта машина очень сильно реагирует на сопративление,Ставил 2,2 писал ошибки поставил 2 по 2,2 последовательно и ошибки ушли. Осталась только одна ошибка 1024 Ни как не пойму на что ругается. Подскажите что за ошибка. Весь инет перерыл нет такой ошибки. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36961-nissan-juke/#findComment-371478 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 декабря, 201213 г. comment_371507 вот это попробуй проверь Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36961-nissan-juke/#findComment-371507 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 декабря, 201213 г. Автор comment_371515 вот это попробуй проверь Завтра проверю,а лампочка действительно сейчас отмаргивает 10 раз. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36961-nissan-juke/#findComment-371515 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 декабря, 201213 г. Автор comment_371732 Наконецто потухла эта лампочка. Был перебит провод на Выключатель подушки безопасности переднего пассажира. Всем спасибо за помощь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36961-nissan-juke/#findComment-371732 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 декабря, 201213 г. comment_371762 Если моргает значит не исправность в цепях и не как в блоке SRS. Уже это не раз говорилось на форуме Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36961-nissan-juke/#findComment-371762 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 апреля, 201412 г. comment_571534 Добрый вечер. Дабы не плодить однотипные темы решил написать здесь. Соответственно речь идёт про автомобиль Nissan Juke 12 года . Блок 98820 1kv1a 0 285 011 034. Со слов хозяйки после наезда на пенек сработали преднатяжители ремней - 2 слева и 1 справа. Что было до меня по ошибкам - не знаю. Делали без меня, пытались ставить эмуляторы . Мне притащили потереть крэш. Чистил с помощью кальков одного уважаемого форумчанина, поэтому дамп по этическим соображениям выложить не могу. Но он отличается от дампа топикстартера. Если кто реально соображает в этом и хочет помочь - кину в личку. А теперь о том, что не устраивает. Лампочка потухла. На разрыв цепи подушек и КЗ реагирует адекватно (пишет ошибку), в блоке ошибок нет.Тест пишет - всё OK. Но !!! В меню диагностики - work support - trouble diag record висит две ошибки b1081-pre-ten front RH (open) b1086-pre-ten front LH(open). Не удаляются. И чё с ними делать - ХЗ. ЗЫ Линию от блока до резюков прозванивал - всё в норме. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36961-nissan-juke/#findComment-571534 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 апреля, 201412 г. Автор comment_571693 Кинь в личку посмотрю.Тема старая,мог бы и новую создать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36961-nissan-juke/#findComment-571693 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 апреля, 201412 г. comment_572184 Это история,сотрите её. Главное что бы в текучке чисто было. Но по истории можно определить что было отключено Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36961-nissan-juke/#findComment-572184 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 апреля, 201412 г. comment_572234 Машину отдал "как есть" ввиду неуверенности в результате. Не хочу быть убийцей. Проблема (на мой взгляд) была в следующем. Если при постановке блока пиропатроны (в процессе поменяли эмуляторы на пиропатроны) стоят на месте - всё хорошо и вроде бы блок srs реагирует адекватно. Тушит лампочку, текущих ошибок нет, тест проходит по всем позициям всё - OK. До тех пор, пока не появляется ошибка. Замыкаем цепь пиропатрона - читаем ошибку. Но она не сохраняется в памяти. Как только цепь исправляется, ошибка исчезает сама даже без перевключения зажигания. Зато эта же ошибка прописывается в тестах. И убрать её оттуда невозможно. Только переписав дамп на первоначальный. Что интересно, при попытках "подтереть" или даже вернуть назад значительные области дампа, результат был неизменен. Буду искать донора или блок с разбора. зы Кто будет делать такой блок - проверьте мои наблюдения. Дамп почти совпадает с дампом топикстартера. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36961-nissan-juke/#findComment-572234 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201412 г. comment_574552 Если дамп перетёрт,то такое есть.Уже проверено. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36961-nissan-juke/#findComment-574552 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 ноября, 201411 г. comment_681346 проверьте пожалуйста,дамп.мигает ошибка b1081 Блок 98820 1kv1a проводку звонил,резюк пропаял(пробовал от 2 до 3.9ома) 95640краш чистый.bin Изменено 12 ноября, 201411 г. пользователем pilotvaz Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36961-nissan-juke/#findComment-681346 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 ноября, 201411 г. comment_681472 проверьте пожалуйста,дамп.мигает ошибка b1081 Блок 98820 1kv1a проводку звонил,резюк пропаял(пробовал от 2 до 3.9ома) Если моргает значит не исправность в цепях и не как в блоке SRS. Не? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36961-nissan-juke/#findComment-681472 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 ноября, 201411 г. comment_681825 цепь как я понял пирапатрона пассажира тот что на средней стойке.прозвонил от патрона до эбу всё хорошо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36961-nissan-juke/#findComment-681825 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
