Mercedes C200 не видит ключь
Всем привет!!!! Нужен совет. У меня Mercedes С200 2001г. Хочу поставить автозапуск достал второй ключ, а он не работает, на открывает замки и не срабатывает замок зажигания. Срабатывает только защелка руля. Вопрос такой Может синха с ключа слетела от времени? Батарейки я поменял ничего не поменялось.
Ключик слетевший, а вообще и защёлка не должна работать. Осмотр ключа может что нибудь даст.
была порвана дорожка видимо после неудачной замены батареек. запоял стала срабатывать защелка руля все остальное не работает
Если срабатывает защёлка, значит проц в замке читает ключ, и идёт обмен данными. Дамп ключа выложи.
а ключ рыбка или выкидуха?
понятное дело рыбка.....какая выхидуха может быть(замок,защелка.....улавливаешь смысл)
замок, защёлка, не суть ... а нек есть чем шить?
Всем привет!!!! Нужен совет. У меня мерседес С200 2001г. Хочу поставить автозапуск достал второй ключ, а он не работает, на открывает замки и не срабатывает замок зажигания. Срабатывает только защелка руля. Вопрос такой Может синха с ключа слетела от времени? Батарейки я поменял ничего не поменялось.
Помоему главное в этом сообщение "Хочу поставить автозапуск"
Если ставить блок автозапуска то ключ не нужен , а все другое не работает, в смысле обходчиков и сигналок с запуском.
Сигналку я на такие замки ставил уже не раз. Все работает и без адаптера нужен просто рабочий ключ. Из программаторов есть I-Prog и UPA если ими можно считать то подскажите как???
За помошь могу поделится секретом установки сигналки на мерс
рыбка маленькая или большая?
если маленькая с неком то в них мрет не процессор а выходной каскад на спец микросхеме, попробуй перепаяй нек в другой ключ.
если большая рыба то упа ее возмет
Незнаю большая это рыбка или маленькая в нутри стоит нек 567897051
если нек то маленькая , перепаивай его в другую балванку и будет тебе счастье
хотя можно попробовать воткнуть ключ на пару часов , иногда помогает
Изменено пользователем led
а где ее купить можно??? Машина своя не клиента поэтому хотелось бы не задорого. Если инструкция нужна пиши в личку.
ну на расборках глянь , еще есть пара сайтов у них они почти шесть рублей стоят если ссылки нужны скину в личку
а на счет инструкции мне проще воткнуть модуль и себе спокойней и клиенту радость ключи остаются у него ,темболее эксперементировать с 204 и 164 кузовами желания нет
если есть желание можеш зачитать замок я тебе сделаю дамп под длинную рыбку.
Это которая хромовая ??? А ключь я как сделаю сам????
нет хром это с неком а тебе нужен ключ от старых мерсов
у этих ключей железка выдвигается вперед
Мне вот интересно, как же запуск то собрались ставить?
путем внедрения второго ключа в замок
По ключам на мерс может посоветуете какое оборудование можно прикупить?
Зависит от целей, и бюджета. Кальк http://intelscan.ru/product/mb-full-key-prog-v42/, там же прогер для неков есть. Это так, к примеру, наверно самый дешёвый вариант.
