nic300 Опубликовано 18 декабря, 2012 Опубликовано 18 декабря, 2012 (изменено) Всем привет!!!! Нужен совет. У меня Mercedes С200 2001г. Хочу поставить автозапуск достал второй ключ, а он не работает, на открывает замки и не срабатывает замок зажигания. Срабатывает только защелка руля. Вопрос такой Может синха с ключа слетела от времени? Батарейки я поменял ничего не поменялось. Изменено 21 декабря, 2012 пользователем Slavik k
nemez36 Опубликовано 18 декабря, 2012 Опубликовано 18 декабря, 2012 Ключик слетевший, а вообще и защёлка не должна работать. Осмотр ключа может что нибудь даст.
nic300 Опубликовано 18 декабря, 2012 Автор Опубликовано 18 декабря, 2012 была порвана дорожка видимо после неудачной замены батареек. запоял стала срабатывать защелка руля все остальное не работает
nemez36 Опубликовано 18 декабря, 2012 Опубликовано 18 декабря, 2012 Если срабатывает защёлка, значит проц в замке читает ключ, и идёт обмен данными. Дамп ключа выложи.
germetosichek Опубликовано 19 декабря, 2012 Опубликовано 19 декабря, 2012 а ключ рыбка или выкидуха? понятное дело рыбка.....какая выхидуха может быть(замок,защелка.....улавливаешь смысл)
asdex Опубликовано 19 декабря, 2012 Опубликовано 19 декабря, 2012 замок, защёлка, не суть ... а нек есть чем шить?
led Опубликовано 21 декабря, 2012 Опубликовано 21 декабря, 2012 Всем привет!!!! Нужен совет. У меня мерседес С200 2001г. Хочу поставить автозапуск достал второй ключ, а он не работает, на открывает замки и не срабатывает замок зажигания. Срабатывает только защелка руля. Вопрос такой Может синха с ключа слетела от времени? Батарейки я поменял ничего не поменялось. Помоему главное в этом сообщение "Хочу поставить автозапуск" Если ставить блок автозапуска то ключ не нужен , а все другое не работает, в смысле обходчиков и сигналок с запуском. 1
nic300 Опубликовано 21 декабря, 2012 Автор Опубликовано 21 декабря, 2012 Сигналку я на такие замки ставил уже не раз. Все работает и без адаптера нужен просто рабочий ключ. Из программаторов есть I-Prog и UPA если ими можно считать то подскажите как??? Сигналку я на такие замки ставил уже не раз. Все работает и без адаптера нужен просто рабочий ключ. Из программаторов есть I-Prog и UPA если ими можно считать то подскажите как??? За помошь могу поделится секретом установки сигналки на мерс
led Опубликовано 21 декабря, 2012 Опубликовано 21 декабря, 2012 рыбка маленькая или большая? если маленькая с неком то в них мрет не процессор а выходной каскад на спец микросхеме, попробуй перепаяй нек в другой ключ. если большая рыба то упа ее возмет
nic300 Опубликовано 21 декабря, 2012 Автор Опубликовано 21 декабря, 2012 Незнаю большая это рыбка или маленькая в нутри стоит нек 567897051
led Опубликовано 21 декабря, 2012 Опубликовано 21 декабря, 2012 (изменено) если нек то маленькая , перепаивай его в другую балванку и будет тебе счастье хотя можно попробовать воткнуть ключ на пару часов , иногда помогает Изменено 21 декабря, 2012 пользователем led
nic300 Опубликовано 21 декабря, 2012 Автор Опубликовано 21 декабря, 2012 а где ее купить можно??? Машина своя не клиента поэтому хотелось бы не задорого. Если инструкция нужна пиши в личку.
led Опубликовано 21 декабря, 2012 Опубликовано 21 декабря, 2012 (изменено) ну на расборках глянь , еще есть пара сайтов у них они почти шесть рублей стоят если ссылки нужны скину в личку а на счет инструкции мне проще воткнуть модуль и себе спокойней и клиенту радость ключи остаются у него ,темболее эксперементировать с 204 и 164 кузовами желания нет если есть желание можеш зачитать замок я тебе сделаю дамп под длинную рыбку. Изменено 21 декабря, 2012 пользователем led
nic300 Опубликовано 21 декабря, 2012 Автор Опубликовано 21 декабря, 2012 Это которая хромовая ??? А ключь я как сделаю сам????
led Опубликовано 21 декабря, 2012 Опубликовано 21 декабря, 2012 нет хром это с неком а тебе нужен ключ от старых мерсов у этих ключей железка выдвигается вперед
quattrov8 Опубликовано 21 декабря, 2012 Опубликовано 21 декабря, 2012 Мне вот интересно, как же запуск то собрались ставить?
nic300 Опубликовано 23 декабря, 2012 Автор Опубликовано 23 декабря, 2012 путем внедрения второго ключа в замок По ключам на мерс может посоветуете какое оборудование можно прикупить?
nemez36 Опубликовано 23 декабря, 2012 Опубликовано 23 декабря, 2012 Зависит от целей, и бюджета. Кальк http://intelscan.ru/product/mb-full-key-prog-v42/, там же прогер для неков есть. Это так, к примеру, наверно самый дешёвый вариант.
