Опубликовано 22 декабря, 201212 г. Сегодня себе прошил М73 АВТЭЛ A317DA02 21114-1411020 ---- без проблем а попробовал М73 АВТЭЛ A317DB04 21114-1411020 не считываеся и не программируется хотя работает нормально на машине у меня combiloader v 2.15 может как-то по другому надо? Может кто сталкивался что ему надо?
Опубликовано 22 декабря, 201212 г. Автор Модуль для закрытых нужен но в хелпе сказано: М73 пр-ва АВТЭЛ (идентификатор ПО A3xxxxxx): Процессор ЭБУ защищен. При записи обновляется только основная часть программы и калибровки. Если после записи в ЭБУ прошивки, бутлоадер которой отличается от исходной, появляется "Ошибка ПЗУ", рекомендуется считать из ЭБУ прошивку (уже с исходным бутлоадером), открыть ее в редакторе калибровок CTPro, сохранить (будет пересчитана контрольная сумма) и снова записать в ЭБУ. значит шьётся или нет? Сегодня себе прошил М73 АВТЭЛ A317DA02 21114-1411020 ---- без проблем
Опубликовано 23 декабря, 201212 г. внимательно хелп прочитай или блок уложиш чтоб его прошить тебе нужен модуль МИКАС-11/M73A Изменено 23 декабря, 201212 г. пользователем nerd
Опубликовано 23 декабря, 201212 г. Автор внимательно хелп прочитай или блок уложиш чтоб его прошить тебе нужен модуль МИКАС-11/M73A неужели опять новый модуль покупать? у меня он выглядмт так: лодырь.bmp
Опубликовано 23 декабря, 201212 г. http://www.almisoft.ru/combiloader.htm почитай на досуге, много нового для себя узнаеш )) а то еще микас закрытый завалиш Изменено 23 декабря, 201212 г. пользователем nerd
Опубликовано 23 декабря, 201212 г. Сегодня себе прошил М73 АВТЭЛ A317DA02 21114-1411020 ---- без проблем Тоже попадаются "закрытые". у меня он выглядмт так: Вкладка которую вы выделили на скрине, не имеет ни какого отношения к М73. неужели опять новый модуль покупать? Ну это зависит от Вашего желания и необходимости.
Опубликовано 23 декабря, 201212 г. Автор http://www.almisoft.ru/combiloader.htm почитай на досуге, много нового для себя узнаеш )) а то еще микас закрытый завалиш Спасибо буду покупать дополнительный модуль Спасибо всем за разъяснения тему можно закрыть
Опубликовано 23 декабря, 201212 г. а стоит ли его покупать ,если стоит 10000р. для одной прошивки -дорого,дешевле сьздить к тем у кого есть.
Опубликовано 23 декабря, 201212 г. а стоит ли его покупать ,если стоит 10000р. для одной прошивки -дорого,дешевле сьздить к тем у кого есть. я думаю человек комбик покупал не для того чтоб пару блоков прошить можно как вариант вместо этого модуля взять опенбокс
Опубликовано 23 декабря, 201212 г. Автор я думаю человек комбик покупал не для того чтоб пару блоков прошить можно как вариант вместо этого модуля взять опенбокс сколько он стоит и где его купить?
Опубликовано 23 декабря, 201212 г. сколько он стоит и где его купить? пост №9 ну или там где комбик брал)) Изменено 23 декабря, 201212 г. пользователем nerd
Опубликовано 23 декабря, 201212 г. сколько он стоит и где его купить? Если вопрос про опенбокс то вот http://mscan.ru/index.php/production/openbox
Опубликовано 24 декабря, 201212 г. Автор Всем спасибо опенбокс меня больше устроит у него и расширения подешевле, да и два оборудования удобнее. Ещё раз огромное спасибо за помощь тему можно закрыть
Опубликовано 25 декабря, 201212 г. правильно что опенбокс выбрал.дешевле гораздо угу тока с криптом не работает ))) и блоки разлочивать не умеет
Опубликовано 25 декабря, 201212 г. С опенбоксом не надо думать о разлочке,просто шей да и все. М73 опеном прошил блоков 300,завалов нет.
