Не программируется АВТЭЛ A317DB04 М73
Сегодня себе прошил М73 АВТЭЛ A317DA02 21114-1411020 ---- без проблем
а попробовал М73 АВТЭЛ A317DB04 21114-1411020 не считываеся и не программируется
хотя работает нормально на машине
у меня combiloader v 2.15
может как-то по другому надо? Может кто сталкивался что ему надо?
Закрытый проц наверно
и что делать?
и что делать?
Модуль для закрытых нужен
но в хелпе сказано:
М73 пр-ва АВТЭЛ (идентификатор ПО A3xxxxxx):
Процессор ЭБУ защищен. При записи обновляется только основная часть программы и калибровки.
Если после записи в ЭБУ прошивки, бутлоадер которой отличается от исходной, появляется "Ошибка ПЗУ", рекомендуется считать из ЭБУ прошивку (уже с исходным бутлоадером), открыть ее в редакторе калибровок CTPro, сохранить (будет пересчитана контрольная сумма) и снова записать в ЭБУ.
значит шьётся или нет?
внимательно хелп прочитай или блок уложиш
чтоб его прошить тебе нужен модуль МИКАС-11/M73A
Изменено пользователем nerd
опенбокс всё делает без проблем !
неужели опять новый модуль покупать?
у меня он выглядмт так:
http://www.almisoft.ru/combiloader.htm
почитай на досуге, много нового для себя узнаеш ))
а то еще микас закрытый завалиш
Тоже попадаются "закрытые".
Вкладка которую вы выделили на скрине, не имеет ни какого отношения к М73.
Ну это зависит от Вашего желания и необходимости.
Спасибо буду покупать дополнительный модуль
Спасибо всем за разъяснения
тему можно закрыть
а стоит ли его покупать ,если стоит 10000р.
для одной прошивки -дорого,дешевле сьздить к тем у кого есть.
я думаю человек комбик покупал не для того чтоб пару блоков прошить
можно как вариант вместо этого модуля взять опенбокс
сколько он стоит и где его купить?
пост №9
ну или там где комбик брал))
Если вопрос про опенбокс то вот http://mscan.ru/index.php/production/openbox
Всем спасибо опенбокс меня больше устроит у него и расширения подешевле, да и два оборудования удобнее.
Ещё раз огромное спасибо за помощь тему можно закрыть
правильно что опенбокс выбрал.дешевле гораздо
угу тока с криптом не работает )))
и блоки разлочивать не умеет
С опенбоксом не надо думать о разлочке,просто шей да и все. М73 опеном прошил блоков 300,завалов нет.
