StarLine А91 Dialog на калину 2007 норма "прошу помощи"...
Всем доброго времени суток..
Итак установил данную сигнализацию на калину..электропакет норма..
стандарная сигнализация активирована.
траблы с:
1) цз...подключаюсь к электропакету по схеме ниже.....
не работают замки...не могу разобратся в чем причина. подскажите.
2) ну и при авто запуске если ключа нет в замке ..блокируется запуск.
дайте совет ...
Замки подключал проводами от сигны зеленый и синий.
почитав по нету пару статей понимаю что нужно было подключать зелено-черный и сине черный.....
верно???
по поводу ц. з. в первом посту последняя картинка что не ясно?
по второму походу иммобилайзер активирован на автомобиле, надо либо ставить обходчик либо отключать иммо.
так на калинах он с конвейера активирован просто автор не указал как подключал и что использовал
Изменено пользователем 1autoelektro
_tuning_, ты перед установкой сигнализации вот тут: http://www.ultrastar.ru/6304/8542 не смотрел?
1autoelektro, никогда в завода иммо не активировался, его активируют при предпродажной подготовке, но некоторые "умники" отказываются от этой процедуры, а зря...
Те два провода что выходят от сигны на управление(2 схема зеленый и синий)- на них постоянно минус..
если их закорачивать на провода что на схеме ..
то замки работают...
Как я понимаю нужно что бы минус появлялся только в момент нажатия кнопок на пульте.
тоесть нужны контакты НР а НЗ.....
:)))))понял....это я уже переработал...
.сплю мало...2-3 часа....
управление то по минусу.....)) черно красные на минус кидать.))))
Все читал......ставлю уже не в первый раз....
....отдыхать просто надо больше а я на 3 работах почти работаю..
Не активируют его с конвеера..при покупке авто..в салоне...спрашивают активировать или нет-это уже желание хозяина.
брал в 2011 с салона калину...
Есть инфа...по установке обходчика..и какой лучше купить...
Первый раз с этим столкнулся до этого все были не активированы.
.проблем нет..
поставил..---хозяин забрал...
Ну а а по отключения как понимаю..нужно прописать чистый епром.....(еще что требуется?)
Заранее спасибо за помощ...
Изменено пользователем _tuning_
поскольку сигнализация старлайн лучше всего с ней будет работать её же обходчик
Ясненько...
Что скажите по поводу стирания епром...
может кто подкинуть описание процесса??
Ясненько...
Надо знать,какой блок управления двигателем на машине стоит.В некоторых просто стираешь,в других-записываешь чистый епром.Блок определяешь по идентификатору ПО,например-I201CO56(смотришь на Чиптюнере,какому блоку соответствуют данные иденты и оборудованием для чиптюнинга решаешь свою проблему)
Ясненько...
Какое описание, иммо удалять фезически и в блоке ЕЕР перешивать у вас оборудование для репрога есть, если вы установщик то ставте обходчик иммобилизатора и всё
И как понять стирать или записывать..??
программа+кабель+адаптер+чистый файл eeprom
делов на 5 минут с перекуром...
Оборудование есть...
после того как залью чистый епром. ..что будит в итоге.??
Добрый час. Чтобы клиент не задавал вопрос почему у него иммо кратковременно горит, когда заводит авто , совет Yurik более подходящий.
Имобилайзер будет реагироать на ключи, вкл/выкл зажигание, но запуск двигателя запрещать небудет.
Уже проясняется...спасибо всем кто направляет!!!!!
...Как узнать в каком блоке производить какую операция....например я узнал какая версия ПО стоит..(прошивка)
Предпологаю что на ней ЭБУ БОШ7.9.7+ ищешь файл eeprom- чистый , тут на форуме есть, и при программировании ЭБУ - записываешь только
eeprom. Flash- не трогаешь и всё.
скажи версию п.о и скину чистый еепром. зальешь и все ок.
Все понял....думаю там январь так как у меня такого же года калина..
набиру хозяину...
отпишусь.....
неужели трудно самому сделать обходчик -1 реле , кусок провода и работает не хуже заводского ?
