Ребята помогите измучился уже на морозе менять свечи. ситуация такая авто ВАЗ 2115 двигатель 1.5 переделан в 1.6 8кл январь 511-71 дросель 54. при температуре ниже -10 авто заводится и через какое то время глохнет заливает свечи меняешь свечи и поехал или сразу чистые надо ставить. снимаю свечи они просто чернющие. ставил на прогретый двигатель тоже чернеют. параметры по диагностике такие; ДМРВ 037 0,997 в. новый, давление в рампе повышено до 4ат но форсунки стоят от 1.5 компрессия по 12ат пробовал ставить разные проги ну например J5D13i03, new_J5V13I02(LX)_1.6 и еще много чего не помогает расход на прогретом двигателе 0.8 - 1л\ч. в зависимости от прошивки, модуль провода все новое проверено тестером РХХ менено несколько штук. я уже не знаю куда лезть ПОМОГИТЕ. Всем спасибо.
"давление в рампе повышено до 4ат" думаю это ключевая фраза, нужно под ваш мотор откатывать програмку
но почему же сразу откатывать подымали давление в рампе на других авто и не было ни каких косяков из железа всего лишь дросель другой а для двигателя 16 давление такое и должно быть.
ну как хотите...
ну как хотите...
а что откатывать конкретно прогрев? во всем остальном авто ведет себя идеально.
как же занимаешься диагностикой и чиптюнингом-если бездумно льешь прошивки.
для того чтобы подсказать -нужно как минимум то,что заливаешь! :emot180:
Изменено пользователем тас
почему нет года машины и пробега- может форсы в мусорку, почему не даёшь полную информацию тогда тебе лучше к экстрасенсам обращаться
какие нах экстрасенсы
во 2м посту решение проблемы на 99%
  • Upvote 2
Изменено пользователем Avtoelektrik
  • Upvote 1
  • Downvote 1
на без рыбье и рак рыба!
А то что при повышенном давлении, большее количества смеси льёт нечего и смесь богаче кроме того что на холодном пуске она и так обогащается, и статику править ненужно, и вобще зачем то давление подняли
Yurik-не ужели знаки расставить так трудно -получилось так "казнить нельзя помиловать"
А у нас форум по русскому языку? что такие требования к пунктуации, кому нужно думаю понял , вы в названиях тем посмотрите сколко грамматических ошибок, сегодня вот (по внтрисхемке (перемычка на кварц) H.FIT в
А то что при повышенном давлении, большее количества смеси льёт нечего и смесь богаче, кроме того, что на холодном пуске она и так обогащается, и статику править ненужно, и вобще зачем то давление подняли
Лично для вас расставил. Чего придираетесь то?
Изменено пользователем Yurik
к чему отнести выражения "нечего" и "и статику править ненужно"-обьясни , а то мне непонятно.
Так началось умничание, признаюсь по русскому была тройка в школе, всё перефразирую (большее количества смеси льёт нечего) то есть это нормално и (и статику править ненужно) или не стоит этого делать, так понятно, или как?
Что решили позамлячески подоставать, а зачем, смысл?
без обид -опять не понял хода твоей мысли ...
Всем доброго здравия.По теме:где температура впускного воздуха?На морозе все-таки проблема возникает...
  • Downvote 2
тас Yurik у меня есть свежие горчичники)), прекращайте флудить, личку никто не отменял
Изменено пользователем o717ka
и откуда ей там взяться !-это в боше мп70 и январях 7.2 и боше 797.
если и возникает проблемма ,так это от дтож.
