ВАЗ 2115 заливает свечи в мороз
Ну ладно, опишем процесс, во время холодного пуска смесь обогашается, так? а статика расчётная на 3бар кажется 1.665 да, ну вот а если у на давление 4бар, а статика в прошивке та же, и форс открывается на тоже расчётное время в микросекундах, то количество впрыснутого топлива при увеличенном давлении будет больше, не так ли? из чего следует что смесь более обагащённая, вот и заливает свечи, или я не прав
А я нефлудил, тока ошибки испавляю и по теме описываю процес, чтоб понятно было
Изменено пользователем Yurik
  • Ответов 43
  • Просмотры 9,1 тыс
  • почему нет года машины и пробега- может форсы в мусорку, почему не даёшь полную информацию тогда тебе лучше к экстрасенсам обращаться какие нах экстрасенсы во 2м посту решение проблемы на 99%
  • повышено до 4ат но форсунки стоят от 1.5
  • Всем доброго здравия.По теме:где температура впускного воздуха?На морозе все-таки проблема возникает...
Yurik ты прав конечно, я сразу о том же написал, но человек не хочет слышать, он писатель....
Ну при увеличенном давлении количество впрыснутого топлива на расчётное время при статике 1.665, будет больше, вот и переобогащение смеси, либо прошку править под 4бар, то есть статику или давление в норму приводить
Спасибо o717ka что вы то поняли о чём я.
amikur уже два поста нафлудил, еще один и сможет качать все подряд ... или в бан пойдет
Парни опять мы помогаем с правильными ответами. Но по моему тс наши ответы и помощь ДО ФОНАРЯ. А мы всё разрываемся...Вопрос не был правильно оформлен (ни марки машины ,не ЭБУ, не данных с осциллографа, не данных диагностики НЕТ НЕ ЧЕГО)
Самое простой метод диагностики-метод подмены.Здесь-можно прислушаться к советам профи , просто снизить давление топлива до 3 бар,посмотреть что из этого выйдет.А выйдет-счастье.
Самое простой метод диагностики-метод поехать к специалисту.... или хотябы прислушатся к советам нескольких человек на профильном форуме, которые говорят одно и тоже
Какая подмена? ТС сам написал ответ на свой вопрос.
ребята я же написал что двигатель переделан на 1.6, а на 1.6 если я не ошибаюсь давление в рампе около 4ат. и прошивку мне Виктор подправлял на 1.6 как раз там подправлено время открытия форсунок но почему то нет изменений. Спасибо TAC попробую твой вариант. Авто 2003г. пробег мама не горюй может быть еще и смотан не известно. По форсункам распыл идет нормальный
поставил -1 т.к на ваз форсунки Bosch с каталожными номерами 0280158502 0280158022 0280158017 имеют одинаковую статическую производительность 132 мл/мин.
поэтому ответ не корректный.
возможно надо было так - повышено до 4ат но "статика "на форсунки стоит от 1.5 л.
Ну скажите пожалуйста почему тогда с завода на 1.5 двигатель и на 1.6 двигатель идут разные форсунки я думаю на заводе было бы по проще поставить на все марки авто один тип форсунок(просто с калибровками бы поигрались и всё) а завод ставит разные типы как то так получается. Если не прав то поправьте.
Изменено пользователем Avtoelektrik
так какой выход ставить форсунки от 1.6?
а форсы то какие с 1.5 не 996е старенькие, зелёненькие такие, так у них статика немного другая
Юрик подробно все описал..Не важно какая табличная производительность одинаковокаталожных форс с разным рабочим давлением,если при повышении давления реальная производительность выше..
xxxcomru1 вам тас поправил прошивку, пробуйте, еще бы данные c газоанализатора увидеть
Виктор уже две страницы об этом речь, не пойму что не понимает человек....
именно такие
Всем СПАСИБО за обсуждение темы и советы да реально всё было в давлении топлива поставил регулятор 2.2бар все заработало свечи чистые.
