NISSAN ALMERA TINO посчитать пин по шильдику
Всем доброго,помогите посчитать пин по шильдику,стандартный пин nissan не прокатывает
7736
Личку всю забросали, почисть, прожку скину, фришную, рабочую.
Прогой пробую считать,дохот до 9999 и остановливается.Пин не показывает.По мануалу танго верхняя картинка,походу тут не TMS а ST.Запутался с маркировкой,не могу понять какой проц.
Написано A2C11766
M222C0231
Изменено пользователем shadows
1136 это для мексики и 7736 для европы , написал что не проходят , не понятно по чему ?
однажды у меня тоже не проходил по шильдику , так турецкие коллеги посоветовали 1234 и прошло
По иммо висят ошибки Коды Р1610 и Р1612. Ключ читается нормально 4D-60.Индикатор иммо на панели приборов не загорается.На данном этапе застопорился с с определением типа проца в иммо,что бы вичитать дамп.Пин 1234 попробую завтра.
Так в том и дело, что по этому шильдику шло либо 7736, либо 1136.
Кто-то там был уже и пин поменял.
Эти ошибки не из за дампа.Так что проверяйте контакты,дамп оставьте в покое
Похоже реально шаловливые рученки предыдущего клиента поменяли пин -))
В таком случае только с дампа тащить - выкладывай дамп.
поработай ручками и головой,дамп сюда,ну а посчитать не проблема ;)
Изменено пользователем andrey_ab
Спасибо за подсказки.Решилась проблема - в блоке BCM непропай контактного штырька оказался,пропаял,пошло питание.Индикатор иммо заморгал на панели и авто завелось.
Видны следы копания до меня,видимо что - то ломанули в контактах.
ниссан альмера 2003
и дампик епромки из него
93C66.zip
Уважаемые сенсеи - подскажите пожалуйста мне логин
