Опубликовано 26 декабря, 201213 г. comment_373901 -25 двиг с утра не завелся, после не долгих мучений сел аккум, отбуксировали в бокс поменяли аккум и свечи - завелась с пол оборота через 3-4 секунды сдохла и больше не заводится, крутили до посинения схватывает но не запускается. Притащили к нам, выкрутили свечи - мокрые, просушили, вкрутили запустилась и через 3 сек сдохла опять схватывает как будто один цилиндр и не заводится, Импульс на форсунки есть, на катушки импульс не приходит, кроме 6-го цилиндра на нем есть и то ни всегда. сняли осциллограммы с датчиков ДПКВ, ДПРВ 1 и ДПРВ 2, импульсы с ДПКВ и ДПРВ 2 соответствуют эталонным. ДПРВ 1 сигнал не соответствует тому что указано в мануале. Появилась возможность снять осциллограммы с такого же исправного ПАФИКА и сигнал с ДПРВ 1 совпадает с тем что нарисовано в мануале на холостых оборотах, но при прокрутке стартера сигал тоже перестает соответствовать мануалу. Вопрос почему? http://s018.radikal....0aff34ea114.jpg Красный график ДПРВ 1, желтый график ДПРВ 2 http://s001.radikal....3a49c3cd17e.jpg Изменено 26 декабря, 201213 г. пользователем motfan Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37150-pathfinder-vq40-2006%D0%B3-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 декабря, 201213 г. comment_373907 при несовпадении сигнала дпкв и дпрв так и будет (искра на одном цилиндре) , думаю работа для мотористов, что то с грм случилось... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37150-pathfinder-vq40-2006%D0%B3-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5/#findComment-373907 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 декабря, 201213 г. Автор comment_373921 Дело в том что сигнал с ДПКВ совпадает ДПРВ 2 а с ДПРВ 1 нет, но и на исправном пафике ДПРВ 1 при прокрутке стартера показывает не правильный сигнал, а на холостых правильный? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37150-pathfinder-vq40-2006%D0%B3-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5/#findComment-373921 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 декабря, 201213 г. comment_374122 Вы не забывайте что там VVT-I.Осцилки в мануалах сняты при ХХ и 2000 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37150-pathfinder-vq40-2006%D0%B3-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5/#findComment-374122 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 декабря, 201213 г. Автор comment_374216 Я тоже об этом подумал, но тогда как посмотреть правильность сигнала чтоб убедится на 100% ?? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37150-pathfinder-vq40-2006%D0%B3-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5/#findComment-374216 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 декабря, 201213 г. comment_374401 Ну так и на ХХ смотрите.У вас же эталон есть Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37150-pathfinder-vq40-2006%D0%B3-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5/#findComment-374401 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 января, 201313 г. comment_376884 Как вариант - лопнул маховик. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37150-pathfinder-vq40-2006%D0%B3-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5/#findComment-376884 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
