Друзья приветствую.Проблема полная.После ремонта ДВС, собрал машину,начал заводить машина схватила, поработала 5 секунд заглушил.Попробовал снова завести не заводиться..Проверил нет искры на 1-2-3 катушках зажигания.Только на 4 есть....катушки перекидывал такая же ситуация.Нет искры в 1-2-3 цилиндрах.В чём может быть дело???Думаю что ЭБУ Накрылся...
вскрой ...посмотри транзисторные ключи,но врядли....может че по проводке повредили когда двигатель снимали ставили....был интересный случай у меня,помошник менял ремень ГРМ и шкивки,когда надевал шкив распедвала дернул шпонку и он вылетел так он и зажал,долго тоже тачку заводили)))....пока я все не разобрал по новому и увидел что шпонки нету,чуть не убил его)))...шкив крутился как ему нравилось)))
Изменено пользователем germetosichek
вскрой ...посмотри транзисторные ключи,но врядли....может че по проводке повредили когда двигатель снимали ставили....был интересный случай у меня,помошник менял ремень ГРМ и шкивки,когда надевал шкив распедвала дернул штопор и он вылетел так он и зажал,долго тоже тачку заводили)))....пока я все не разобрал по новому и увидел что стопора нету,чуть не убил его)))...шкив крутился как ему нравилось)))
Штопор то есть шпонка????Да вот думаю ещё на ДПКВ может он????Как проверить исправен ли он????
диагностикой(прокрутку)....осцилографом....да и вообще то с диагностики то можно поуправлять катушками,есть с диагнозы на них управление то?
осцилографом (мотортестером) посмотреть сигнал с дпкв
Не пробовал ещё..Устал собирать целый день..Сил уже нет...Завтра попробую..Диагностика то есть..Попробую поуправлять..
Но какие ещё могут быть причины????ДПКВ может быть?
А тестером никак не проверю?
только целостность обмотки,смотреть надо мотортестером всё-таки.
Я вот чё посмотрел в книжках интернетных, что если ДПКВ не работает то не будет вообще нигде искры, а она на 4 есть...Получается только ключики.Завтра диагностику цепану проверю катушки...Если выкинит из диагностики при проверки катушек значит хана ключам в компе
ещё проверь минусавой провод на модуля который крепится справа от модулей на головке, мог забыть прикрутить в итоге сгорели ключики на 1,2,3, цилиндр
не он точно прикручен
Друзья спасибо всем кто принимал участие в поиске неисправности. Эбу оказался целым...Ключи целые...Проблема было не в "Бобине".Всё вылечилось тем что прицепили на трос и давай дёргать.Машина проперделась и стала работать нормально.
Тему можно закрыть
тогда почему искры не было, или так проверяли?
На галстуке потаскали искра пришла из колеса на катушку. :wink:
Вот сам не могу понять.Проводку прозвонил всё ок....Просто последний вариант оставался потащить её на тросу
