Притащили ВАЗ-2111 с севшим аккумулятором,хозяин говорит что во время езды пропала зарядка и ехал пока полностью не сел аккумулятор.Генератор сделал был неисправен диодный мост,аккумулятор зарядили но машинка не завелась.Было проверенно напряжение во время прокрутки стартером 10,7 вольт искры и открывание форсунок не происходит,давление в топливной рейке в норме,ошибок нет,ДПКВ поставили новый не помгло.Иммо удолено до меня,что ещё может быть подозрение пало на ЭБУ.Мож у кого-нибуть будут ещё мысли?
предохранители проверяли на контроллер? смотрите гл. реле?
Прозвони провода идущие к ДПКВ, перед разъемом очень часто провода обламываются. Или по диагностике во время прокрутки стартером смотри появляются ли обороты.
Предохранители проверял реле то же в порядке,обароты видны по диагностике.Может перепрошивка ЭБУ поможет?
Если неисправности в системе то прошивка не поможет.
Да, и если стоит сигналка то проверь не блокирует ли она.
Сигналки нет.
Я бы ковырял в сторону иммо. Пробуй чистить еепром.
garin тоже так думаю
Сегодня считал ошибки ,было две:
P1602 пропадание питания
p1570 не верный сигнал АПС
причем пероя ошибка стерлась а вторая так и весит.
Родная прошивка M7V03E65 пробывал прошить флеш M7V03E92 но ошибка p1570 не верный сигнал АБС остаётся и машина по прежему не стартует.Подскажите в чем проблема,блок АПС отключен.
Рабочий стол.zip
Изменено пользователем Ivansvoi
При чём тут флеш? Вам же чёрным по русски написали, очистите еепром, в который прописался электронный мусор.
Еепром 24c02 поставил новую и ошибка ушла,но при подаче напряжения но ЭБУ (на столе подключён)нет упровления реле бензонасоса 3 пин(по минусу),я так понимаю что после включения зажигания насос должен включится на несколько сикунд,или я не прав?Подключены:18 - Не отключаемое питание /+12V,19 - Масса,27 - Включение зажигания /+12V
Че вы их мучаете на столе,ставь на машину и пробуй.
Да машинка далековато,вот и хотел убедится в работоспособности ЭБУ.
Вы пока убедитесь,завалите его.
Позавчера тоже притащили 2115. Из за трех дырявых проводов горит модуль, они ее заводят до посинения, пока не сел аккум, блокируется иммо(хотя еепром был чистый, но подключенный к АПС), зависает сигналка(стояла блокировка на насосе).Целый букет новогодний.Делай выводы, ну и проверяй все.Удачи!
ЮрСаныч каким образом я его завлю?
У этого блока насос включится при прокрутке.Если хочешь проверить на столе , то подключай эмулятор ДПКВ.
Машина заработала после очистки еепрома,всех с наступающим новым годом и спасибо!AllSmail%20(18).gif
