Нет связи с ЭБУ
елм с январем не вяжется перепробовал штук 5 машин микас берет бош берет а январь ни как купите себе простой к лайн адаптер и прогу с инета и будет вам счастье
  • Ответов 62
  • Просмотры 27,9 тыс
Купи kl-line usb от МастерКит и не будет тебе проблем) Стоит ~1200-1500 рэ. Им можно практически любые блоки диагностировать) Прошивал им только я5.1 только) т.к. Недавно загорелся диагностикой и чиптюном..
с кл адаптером в основном использую только Diagnostic Tools и AutoVazNew (Т.к. тазик у меня) Реже: icd и Мотор-тестер.
прошиваю взломанным чиплодырем.
Если разъем OBD-II, то ЕЛМ с январём должен связываться, но параметры показывает не всегда корректно. Лучше использовать специализированную прогу для тазов и простой К-лайн адаптор. Его можно сделать самому на нескольких транзисторах, за 20 минут
Софты я7.2 не поддерживают протокол OBD-II (Не путать с колодкой 16 контактов) и не мудрено - запихнуть его поддержку в 65К прошивку не совсем реально.
Я январи читал при помощи ЕЛМ. На связь выходит, но в параметрах пишет разную лабуду, далёкую от реальности.
Скажу честно, я не работал с этим софтом и с этим адаптером, но в 50% случаев отсутствия связи являются не правильные установки. Попробуйте определить через устройства вашего компьютера, на какой виртуальный СОМ порт стал ваш адаптер, и проверьте настройки вашего ПО scan master 2.1
Не согласен. ЕЛМ - нормальная тема, особенно для гаражных ремонтов. Но только она не для тазов.
  • 3 месяца спустя...
А где можно купить не дорого мастер кит
такая же проблема нет связи с эбу уже не знаю что делать
Коммерческая версия программы прекрасно коннектится с адаптером ЕЛМ и с адаптерами других производителей! , Купи коммерческую версию и проблемм не будет ПРОВЕРЕННО!!!
елм - отстой...
Привет! чего ругаете такой универсальный адаптер. это отличный инструмент, если применять по назначению. См программы Forscan, Multiscan, Scanproxl, да много ещё чего может ЕЛМ 327.а если Вас интересует одно отечество то Сканматик2 , либо VAGKKL вон OPENDIAG под ним хорошо трудится. :18_1_35:
Здравствуйте! Меня зовут Женя мне 25. Машина 21124 1.6 16V 2005 здесь в поисках прошивок для экономичной и динамичной езды, двухрежимник.
Добрый вечер всем, ребят скажите можно ли отремонтировать ЭБУ если я правильно понял погорели ключи управления модулем зажигания, неработают два цилиндра, 2 и 3, ЭБУ Январь 7,2
