Это вместо того, чтобы сказать человеку спасибо? Видно чувство благодарности тебя не переполняет... :36_1_36:
Странный вы человек. Пытаетесь обвинить меня в алчности?
Тогда посмотрите второй пост в этой теме.
Прошу извинения, почему-то перепутал вас с ТС-ом.
невнимательностьььь....
Бывет. :)
Если перепрограмировать логику работы ключа в блоке комфорт?Если есть такая возможность!!имееться ввиду ,при повороте ключа в личинке,чтоб лампочка штатки не моргала от первого поворота ключа и будет ДАЗ и перекинуть управление ЦЗ с кнопки на личину.Это если пролезет все энто))
Если вы предлагаете перекинуть управление на личинку (как собственно тут уже посоветовали, и не раз), зачем менять логику работы этого ключа в тоже личинке?
При управлении личинкой, штатка как встает, так и снимает со штатной охраны корректно. Никаких танцев с бубнами.
А запуск(ДАЗ),при попытке запуститься дистанционно сработает штатка!поэтому подключен замок(ЦЗ) по кнопке,а надо по личине или по радиоканалу -тогда сон..Тут есть еще одно -если в ней реализован ТТ то с личины ЦЗ управляться не будет...
