Всем здравствуйте! Машина ваз 2112 2002г дв. 1.5 16V январ5.1.2 RU83. проблема началась на трасе. При переключении передачи машина глохла, въехал в город и при накате на нетралка обороты гуляют от 400- 1500об, как машина полностью остановиться обороты ровные все работает хорошо, при езде не дергается, резвая. По диагностики ошибок нет, параметры: ДМРВ 1.016 8.4кг/ч, ДПДЗ 0.531-0%, РХХ 31-34. Менял РХХ и ДПДЗ. Отключил ДС и обороты стали гулять через раз. Прошу помощи!
подсосов точно нет, давление топлива 2.3 при резком газе поднимается до 3. когда одеваю разъем на ДС обороты при накате на нетралке гуляют постоянно пока не остановится машина полностью.
И что мешает проверить проводку ДС и подменить сам датчик?
А давление топлива 2,3 это на месте? А во время движения когда гуляют обороты?
Проводка на ДС в порядке, менял датчик правда не на новый но с рабочей машины, нет изменений.давление мерил на стоячей машине, в пути не пробывал. Сегодня добавилась еще проблема обороты зависают на 1500 или начинают рости до отсечки, поменял ДПДЗ ни чего не изменилось.
проверте на подсос воздуха и посмотрите тросик газа случайно не подклинивает.
педаль с коврика на предмет закусывания смотри
Всем спасибо за помощь! Проблема решена! По советам замерил давление топлива в пути, когда это происходило то давление поднималось до 5. все дело было баке, он был сжат и корпус насоса был загнут и обратка отказывала. Выпрямил бак и поставил другой корпус насоса, теперь все в норме. Только бывает что обороты падают до 500 и сразу востонавливаются?
А в чем проблема загнутого бака? Нет вентиляции бака? Скоро столкнешся с тем же самым. И после замены мерял давление топлива?
Если обороты проваливаются надо смотреть загрязненность дросселя и перетечку.
Дросель чистый, хозяин говорит что это появилось примерно год назад как раз после чистки дроселя. А крышка уже стоит с клапоном.
газоанализатора нет, а коэф. СО стоит -0.0035
отсутствие газика у вас лично это не повод его не регулировать.
когда будет выставленно по прибору, потом можно будет обсудить какой коэфициент получился.
.... все дело было баке, он был сжат и корпус насоса был загнут и обратка отказывала....
.... А крышка уже стоит с клапоном.
Значит он (клапан) не работает.
Если сплющило бак, значит клапан адсорбера постоянно открыт. Есть два варианта решения проблемы - либо заменить клапан, либо отключить шланг адсорбера от дросселя.
А вообще, похоже на подвисание штока РХХ - такой вариант тоже не исключается.
