Jump to content
Газ 3110 406 двигатель нет тяги
Добрый вечер формучане.
Требуется помошь в одной проблеме которую решить не можем своими силами
Нужен совет
Волга 3110 с 406 двигателем инжектор Эбу микас 7.1
Машина плохо заводится на холодную нужно подгазовывать и нет тяги ни какой вообше включаешь скорость педаль в пол и вялый набор скорость максимум 30 набирали
Что было сделано:
замена свечей и бронепроводов
Замена топливного насоса
замена датчиков коленвала и распредвала
давление в топливной рампе 3 бар.
компрессия по 12 кг.
метки ГРМ проверялись всё верно
После как завели изменений нет .
выкрутили свечи все черный от нагара масло двг не жрёт
катушки рабочии делали диагностику ругается на датчик угловой синхронизации и датчик распредвала
на холостом ходу потребление воздуха 17 кг должно ли быть так? датчик температуры ОЖ рабочий
Да кстати на холостых работает нормально даш газу как будто задыхается обороты вообще неподымаются
Помогите кто чем может
параметры диагнозы в студию
что по ДПДЗ
что с форсами
что с массовиком
топливная рампа с обраткой
после чего началось
если одновременно ругается на датчик фаз и коленвала,метки смотрите,если датчики меняли на заведомо исправные
случаем распредвалы не перепутали?
Edited by nerd
  • Author
диагностику сделал что было выявлено сказал
что по ДПДЗ
датчик рабочий проверял через переменные на заглушенном двигателе провалов нет
что с форсами
их пока не вытаскивал
что с массовиком
? интерессно а можно по подробней
так точно клапан рабочий
после чего началось
хозяин сам уже не помнит машину на ремонт ни кто взять не хочет а кто брал проблему не решили по его словам говорит что вскрывали переднюю крышку
Уже смотрел ну залезу завтра еще раз проверю
Тоже интересно но наврятли их ни кто бы невытаскивал и вряд ли бы машина завелась
Edited by magor199210
на холостом ходу потребление воздуха 17 кг должно ли быть так? - норма 14-18, можно отключить разьём.
датчик температуры ОЖ рабочий-?, можно отключить разьём.
проверить выхлопную трубу.
правильно выставить метки ГРМ - поршень поставить в ВМТ.
Вчера победил подобную ситуацию: регулятор давления топлива ссал бензином через вакуумную трубку в коллектор, а параметры все были в норме...
Попробуй отсоединить выхлопную трубу, (лучше всё, что после колена)
Посмотри провод ДК, (отодвинь подальше от ВП первого цилиндра)
Бортовое напряжение на разных оборотах
Чистка топливной системы (форсы,зам. филтра.) Качество бензина.
проверь все трубки Вп.К. на подсос.
Отсоедени и присоедени разьём ЭБУ.
и про воздушный фильтр не забудь, на время проверки лучше вообще его убрать.
  • Author
ребят спасибо решил проблему оказалось что демпфер болтался на шпонке видимо не затянули в своё время поменяли шпонку и демпфер всё стало шикарно проблему решили он гулял аш на 6 зубов
  • 3 weeks later...
я его снял деемпфер и выстовляю на 20 зуб напротив дк против часовой стрелки от пропуска зыбов.все нормально работает.
Recently Browsing 0
Search
