BMW X5 E53 4.8i 2004г
доброго дня всем ! нуждаюсь в помощи. BMW X5 E53 4.8i 2004г полетел блок упровления пневмо подвеской (3714 6758452) решили переделать на самостоятельное упровление.если возможно подскажите цвета проводов выходящих из блока на упровления пневмо клапонами?
все сделал!!! только вот цену этой роботы не знаю?
500р час + за ноухао сам решай .И не жалей машина не запорожец :)
В нашей глуши блок пневмы стоит 50\100 долларов. Дальше думай сам.
Зы: А клиент про "гарантии" не спрашивал?
доброго дня! день второй .пневма роботает :) проблема с кодировкой .на щитке горит 4*4 и ABS
Если нет возможности сменить конфигурацию автомобиля, оставь родной блок чтобы к нему только шина данных подходила и пинтание. Блок будет числиться в аварийном режиме, но АБС и 4х4 гореть не будут.
блок мертвый . и ошибка горит в любом случаи .ABS просит сменить кодировку. имеется GT но я не когда не делал такие вещи . завтра буду учится надеюсь получится .а если подскажет знающий человек то наверно проблем не будет!
NCSEXPERT поможет...
абс просит кодировку. кто может помоч?имеется GT
доброго дня всем и с прошедшеми праздниками! ПОДСКАЖИТЕ кто может .какой заводской дорожный просвет должен быть у X5 ?
Изменено пользователем Igor111
выкинь дис став NCS-Expert блок пневмы отлючи физически , экспертом удали из комплектации и кодируй и будет тебе счастье
Х5 даже на востоке разные....быват 53и.бывают 70е....без,с,и с 2х осной пневмой....
ПС ну и конечно просвет зависит от резины и "литья"....
Изменено пользователем vertol
