Vin X9FHXXEEDHAA39374 . Выпуск 12.2011г. Сборка Россия.Умерла на руках...Ключ один 80бит, опознается как ID63 6F. По дате выпуска авто должен быть Ford Focus 3,но по виду кузова Ford Focus 2(в Ford Focus 2 простые ID63), при дальнейшем рассмотрении панель приборов 8v4t-10849-ek стоит с датой выпуска 07.2009. c процем Motorola mc9s12xhz512val но маска1m80f ( танго в help показывает другую маску?) Если это Ford Focus 3 то ключи должны лежать в bcm под бордачком в Motorolla 9s12( но её там нет) там проц A11C6C. Проблема в том , что выкинула ключ и при вкл зажигания вываливает B1600 (ключ не распознан).накачка идёт . В X-prog 9s12 заявлен но с другой маской опасаюсь лесть чтобы прочитать дамп. Есть ли у кого осцилограммы на концах RX и TX антенного усилителя? Как точно узнать кто у меня ff2 или ff3? Такого зверья у нас всего пара бегает пока они редкость на ДВ
ваш vin//////
Профиль всёж таки заполнять надо. А касаемо вопроса: иммо в щитке. У Вас Форд Фокус 2. Ищите прогер и вперёд.
ключи в панели в 3 фокусе вроде не мотя а 24 серия в бсм
Извените, профиль заполнил. Проверил IDS выдаетB1260(попытка угона), B1600 (либо ключ либо провода),U1900 сопротивление CAN 63ом. скидывает только B1600 и B1260,но при вкл зажигания ошибки повторяются.Показывает в памяти 2 ключа.При попытке прописывать ключи отсылает на on-line/
ваш vin//////
Спасибо
у вас все в панели ,система Ford Focus 2
с чего хоть началась проблема ?
вот это думаю не я один не допонял " Проблема в том , что выкинула ключ" это как ?
В Танго такая панель указана , В X-prog данная Motorolla заявлена ,но с другой маской опасаюсь всё подвесить.
в 3м в панели 95320 , в ней синхра с моторным , ключи в бсм в моте ( не в 24 серии )
Ок, значит это FF2, только ключики 80бит почему-то.
Ставили сигу , подключили всё кроме дверей,машину завели перегнали, подключили CAN модуль StarLine, двери сига увидела, пошли делать клон чипа (не получилось, но это ошибка мастера) В это время без ключа с пульта дали команду start. После этого при вкл зажигания с ключом имеем проблему ..
второй ключь , который " мастеру " не давали имеется ? им заводить пробовали ?
а чем ключи читали ?
Танго- (tirisD+)и EdvanceCode Evo-(ID63 6F)
Проблема, у клиента только один ключ
снимаете сигу и CAN модуль и проверяет заводку
дальнейшее зависит как машина себя поведет
Сигу и CAN конечно сняли, Не полегчало....
Всё так же.
проверяйте что установщики наделали, как всегда оторвали или перерезали, обычно когда ширяют из салона в моторный провода через резинку жгута, пару проводов в общем жгуте перехерячивают :emot64:
Изменено пользователем o717ka
Знакомо, в данном случае прошли аккуратно выше шлейфа
Тут же написали, что пробовали делать клон чипа вот скорее всего и записали чтото в чип! Берешь SBB и прописываешь заново чип а лучше два чтобы сразу в обходчик положить!
Топик стартер пишет что у него есть Танго. Тогда в чём проблема ?! Читай мотю в панели, пиши ключ. Делов на 20 мин.
